MakcSnickers Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 И так... Стойки (из обычного профиля) сегодня примастырил. Держиться теперь (боковой пластик) как мертвый. Я за них зад машины раскачиваю (ходовка не мертвая :-)). Фотки сделаю завтра. Обшивать тоже собираюсь завтра.... если время будет....Удачи в постройке!!!Ждем фотоотчета Верю что в моторе живут лошади........................
Eisbrecher86 Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 Идея была хорошоая, а решенье оказалось какашным :-) Исходя из итогов работы, пришел к выводу, что - руки у меня не совсем оттуда ростут "Стеночки" получились так себе. Но эфект достигнут. С виду места в "застенках" мало, но отвертки, ключи и прочая утварь, валяющаяся в багажнике, сложились туда нормально. Боковой пластик попрежнему стоит жестко. Фотки выкладывать стыдно из-за явной кустарности работы. Но если делать человеку, у которого руки из нужного места ростут и применять правило "7 раз отмерь..." то должно получится лучше, чем сделал я. И вопрос остается в дверцах этих стеночек.... В них есть определенный плюс, но можно обойтись и без них, оставив своего рода карман (как в некоторых иномарках) Если все еще есть интересующиеся, то может и выложу фотки, только прошу не кидаться помидорами "Лучший способ убедить дурака, что он не прав - дать ему поступить по-своему" (с)
MakcSnickers Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 Идея была хорошоая, а решенье оказалось какашным :-)Исходя из итогов работы, пришел к выводу, что - руки у меня не совсем оттуда ростут "Стеночки" получились так себе. Но эфект достигнут. С виду места в "застенках" мало, но отвертки, ключи и прочая утварь, валяющаяся в багажнике, сложились туда нормально. Боковой пластик попрежнему стоит жестко.Фотки выкладывать стыдно из-за явной кустарности работы.Но если делать человеку, у которого руки из нужного места ростут и применять правило "7 раз отмерь..." то должно получится лучше, чем сделал я.И вопрос остается в дверцах этих стеночек.... В них есть определенный плюс, но можно обойтись и без них, оставив своего рода карман (как в некоторых иномарках)Если все еще есть интересующиеся, то может и выложу фотки, только прошу не кидаться помидорами Фото в студию!!!Чтобы другие ошибок не делали Верю что в моторе живут лошади........................
AXID Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 Eisbrecher86, а днище теж обшивав фанерою? Як кріпив боковини - самонарізами до кузова? Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
Вова1990 Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 Идея была хорошоая, а решенье оказалось какашным :-)Исходя из итогов работы, пришел к выводу, что - руки у меня не совсем оттуда ростут "Стеночки" получились так себе. Но эфект достигнут. С виду места в "застенках" мало, но отвертки, ключи и прочая утварь, валяющаяся в багажнике, сложились туда нормально. Боковой пластик попрежнему стоит жестко.Фотки выкладывать стыдно из-за явной кустарности работы.Но если делать человеку, у которого руки из нужного места ростут и применять правило "7 раз отмерь..." то должно получится лучше, чем сделал я.И вопрос остается в дверцах этих стеночек.... В них есть определенный плюс, но можно обойтись и без них, оставив своего рода карман (как в некоторых иномарках)Если все еще есть интересующиеся, то может и выложу фотки, только прошу не кидаться помидорами фото,фото!!!
Eisbrecher86 Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 И так... По просьбам, выкладываю фотки. К кузову крепил маленькими саморезами, чтобы можно было разобрать при необходимости. Пол тоже думаю подшить фанерой, для жесткости (у меня так в Альфе с завода было), но многим позже. Материал выбрал не удачный, кстати. так что - смотрится не очень. "Лучший способ убедить дурака, что он не прав - дать ему поступить по-своему" (с)
AXID Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 (изменено) Звичайно не тюнінг ательє, але як для першого разу і за 0 гривень може бути (а з права також зробив?) Другий раз переробиш і буде набагато краще. Думаю варто почати з фанери на днище ( треба 8мм чи 12 мм) щоб коврик в запаску не провалювався, а потім до неї вже можна і боковинки на кутники прикрутити. Собі також хочу так зробити. Изменено 29 марта, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
Eisbrecher86 Опубликовано 29 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2011 Спасибо, за подбодрение. Справа такая же. Пол в 8мм еще норм, но 12 - это перебором считаю. Хотя я ее планирую из 2 частей делать, с петлями посередине, чтобы одна часть (как полка) поднималась... дамкрат достать и т.п. Но и целиком чтобы можно было снять. "Лучший способ убедить дурака, что он не прав - дать ему поступить по-своему" (с)
Серый Волк Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 марта, 2011 (изменено) Блин, вообще вирисовалось пару идей в голове, но у меня газовый балон в багажнике особо не разгонишься Изменено 30 марта, 2011 пользователем Серый Волк
