при выключенном зажигании ,при нажатии на педаль тормоза ,загорается панель управления, при включенном зажигании и включенном наружном освещении при нажатии на педаль освещение гаснет ,хотя всё работает исправно,почему включаются релюшки при выключенном зажигании ;)
Осмотри ЧЯ на предмет окисления, если есть зачасти и будет тебе щасТЬе :yes4: Изменено пользователем Серый Волк
ЧЯ был заменен, эффекта ни какого!!!
при каких обстоятельствах все это началось?
посмотри задние фонари(платы, разъемы), проводку к задним фонарям(под сиденьем. в багажнике), походу провод на стопы замыкает на провод габаритов и получается вся эта лабуда
Изменено пользователем mrgreen2004
Глянь лягушку включения стопов на педали тормоза, а точнее провода идущие от неё под панель. Гдето там должно коротить. У друга в 99й такое было.
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Можливо провід на провід, а можливо (ИМХО скоріш за все) стопи не мають маси, і "шукають" її через контур габаритів.
