<REMUS> 11 Опубликовано 27 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 100% Лексусы украли идею с 2101!!если на то пошло, то вся пендосия украла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 27 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 етот прово одназачьно нада запитать туда куда указал я, и ефект будет такой:во время включения габарита будет светится поворот но как талько булет повернут переключятель поворота реле отключит питание лампи от поворота и будет моргать поворот по стандартной схемевсё там на местеФизика восьмой класВрятли габарит то будет светится постоянно и поворота не будет виднокапец...как у тебя по твоей схеме будет мигать поворот, когда габарит выключен??покажи провода питания габарита и поворота!!! физик с восьмого класса...там у тебя питание вижу только на катушку реле!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
treall 0 Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Не нужно такой фигни делать... такими приколами можно спровоцировать ДТП вызвав заблуждения у других участников дорожного движения.Я могу ошибаться, но мне кажется что стекло расплавится, там не слабые лампочки в поворотниках стоят.Лампочки там может и "неслабые", только горят они в полнакала... ничего там не поплавится Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 капец...как у тебя по твоей схеме будет мигать поворот, когда габарит выключен??покажи провода питания габарита и поворота!!! физик с восьмого класса...там у тебя питание вижу только на катушку реле!! Смотрипровод от габарита проводиш на прямую к повороту но на его пути ставиш релле, релле в свою очередь при подаче плюса должно РАЗМИКАТЬподачу плюса от габарита и остаётся штатняя проводка которая будет заставлять поворот моргатьпри викючении релле замкнет контакти и поворот будет горетьШтатная проводка не меняется просто делается дополнение Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Ты сам хоть пробовал такое делать)) как он будет моргать???? у тебя смотрю с электричеством плохо... обьясню..когда поворот горит в режиме габарита------питание идет через замкнутый контакт реле от габарита-фонаря...так? итак режим "поворот" поступает питание по штатной проводке(загорается лампочка)----контакт реле отключен, так как питание на него поступило от сигнала поворота..так? теперь(как всем известно поворот "мигает")) теперь пауза после вспышки поворота!!! питание по штатной проводке пропадает!!!!----следовательно реле обесточивается...и замыкается контакт----и лампочка в повороте опять горит, так как получает + уже от габарита...)) в двух словах..при такой схеме, когда горят габариты, поворот мигать НЕ БУДЕТ! а будет постоянно гореть!!))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 9 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 В сё верно но, на виключатель поворота подаётся постоянний плюс а релле на моргание уже дальше по цепи (имено по етому плюс должен бить оттуда) тоесть про включинии поворота напряжение на релле размикаюшее цепь гобарита будет без перебоев!!! и оно в свою очередь отключит провод от габарата до возвращения ричяга поворота на исходную, при возвращеннии ричяга релля сомкнёт контакти и поворот засветится Физику я вижу ти не прогулял но слушал невнимательно Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demon 093 0 Опубликовано 17 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 может не в тему но на GX лампа не 5/21 ватт а 5/27 ватт!! И ПО ПОВОДУ КАТОФОТОВ!!!были 08 09 099 для канадского рынка в бамперах стояли катафоты вкл от габаритов спереди оранж сзади красные .И ПОВТОРИТЕЛЯ ПОВОРОТА В КРЫЛЕ НЕ БЫЛО!! год выпуска 1990-92 и вопрос на хрена мудрить с схемами ??ПОСТАВИЛ 2Х КОНТАКТНУЮ ЛАМПУ И УСЕ или засверлил поворот вставил габарит и счастье Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
professor214 0 Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 (изменено) В сё верно но, на виключатель поворота подаётся постоянний плюс а релле на моргание уже дальше по цепи (имено по етому плюс должен бить оттуда)тоесть про включинии поворота напряжение на релле размикаюшее цепь гобарита будет без перебоев!!!и оно в свою очередь отключит провод от габарата до возвращения ричяга поворота на исходную, при возвращеннии ричяга релля сомкнёт контакти и поворот засветитсяФизику я вижу ти не прогулял но слушал невнимательноПривет! А не мог бы ты скинуть свою схемку на почту. Заранее спасибо. professor214@gmail.com Изменено 26 октября, 2012 пользователем professor214 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexWelmozhko 1 Опубликовано 3 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 вот вы намудрили.... в сегодняшнее время валом вариантов зделать красивый свето тюнинг.... возла киосков с лампочками глаза разбегаються.... Купи кусочек светодиодной ленты на липучке , приклей внутри поворотника в ЛЮБОЕ место и подключи к габаритам ...а если хош америкоса -то к любому плюсу в подкапотном пространстве от замка зажигания ...включил зажигание -горит ,выключил -не горит ...и никто никого не поплавит ,так как лампа поворотника мограет и не успевает накалиться..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rihtovshik401 0 Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Все видели лексусы, всегда горят передние поворотники (габарит), а в нужный час работаю как поворотникиесть идеи по этому поводу, слышал ставится реле...БЕРЕШ ПОТРОН ГОБОРИТА ОТ ЗАДНЕГО ФАНАРЯ ОН ДВУХ КОНТАКТНЫЙ НА ГОБАРИТ 5 W И ПРОТИВАТУМАННИК 21W ПРИОРЫ КАЛИНЫ НУ ИЛИ ЛЮБОЙ ДВУХ КОНТАКТНЫЙ ПИХАЕШЬ НА СВОЙ ПОВОРОТНИК НА ПЯТЬ ВАТГОПАРИТ А НА 21 УК5АЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА ВОТ ТЕБЕ И ВОЛЯЛЕКСУС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
