В 70% случаев стоит обратить внимание на ДМРВ. Попробуй поставить заведомо рабочий и проехать
на сколько я знаю при поломке или неисправности ДМРВ у движка чуть друтие симптомы(сталкивался на Омеге)но так как ВаЗы это конструктор( Лего отдыхает)для Дядек все возможно! спасибо! :flood:
Привет Всем!21099i1,5 8кл, На средних оборотах(2000-2500) при спокойном движении дергается и бывает провал при добавлении газа,но когда газ в пол проблем нет!Подскажите в чем проблема!!!!Заправлялся на ТНК 95 пробовал92 ,разницу не ощутил,Заправлялся на ВОГе-95-как бы чуть лучше но подергивается все равно!Тяга прелесть! Где что искать,менять,чистить,промывать?????
+1 неделю назад появилась та же фигня на бензине, а на газу все идеально , ВВ провода менял, свечи менял. Может бензонасос выё?
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
это бензин после подорожания стал "качественный" просто)))
у нас на Воге и до этого был вроде Румынский или Болгарский
большое спасибо!попробую,
но у меня, если хорошо стартуеш и потом держиш 3000-4000 об/мин готова крылья выпускать!
УРРа! поменял ДПДЗ(заодно свечи и провода) "ласточка"работает прет и не дергается(бентли отдыхают)двигатель аж тише и мягче стал УРРа! спасибо за совет!
  • 2 недели спустя...
Поменяй датчик положения дроссельной заслонки, желательно Калужский, он бесконтактный на микрухе, а не с резистивной дорожкой, которая стирается, и в месте где стерлась-провал.
Изменено пользователем Ramzess
100% ДПДЗ,они меня задолбали,правдо почему-то на резистивной дорожке у меня работают дольше,чем на микрухе
