mr.Gold Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Помогите разрешыть спор !!! Поспорил с товарищем и не как не могу доказать. ORIS CL-62Технические параметры:Диаметр диффузора - 16.5 см / 6.5” Номинальная мощность - 70 Ватт Максимальная мощность - 130 Ватт Кратковременная мощность - 260 Ватт Материал диффузора CЧ-динамика: полипропилен, изготовленный методом инжекционного литья Диаметр звуковой катушки - 25 мм/ 1” Чувствительность (1 В/1 м) - 92 дБ Ферритовый магнит массой 283 г Диапазон воспроизводимых частот - 60 – 20000 Гц Номинальное сопротивление - 4 Ом Монтажная глубина СЧ-динамика 57 мм Разделительный фильтр второго порядка: 12 дБ/окт ORIS CL-62 Под усь. ? Илиже Напрямую от головы ??? Если я в чём не прав- зарание прошу прощения у модераторов !!! Вопрос просто серьёзный !!! Спасибо !
Kurd Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Помогите разрешыть спор !!! Поспорил с товарищем и не как не могу доказать. ORIS CL-62Технические параметры:Диаметр диффузора - 16.5 см / 6.5” Номинальная мощность - 70 Ватт Максимальная мощность - 130 Ватт Кратковременная мощность - 260 Ватт Материал диффузора CЧ-динамика: полипропилен, изготовленный методом инжекционного литья Диаметр звуковой катушки - 25 мм/ 1” Чувствительность (1 В/1 м) - 92 дБ Ферритовый магнит массой 283 г Диапазон воспроизводимых частот - 60 – 20000 Гц Номинальное сопротивление - 4 Ом Монтажная глубина СЧ-динамика 57 мм Разделительный фильтр второго порядка: 12 дБ/окт ORIS CL-62 Под усь. ? Илиже Напрямую от головы ??? Если я в чём не прав- зарание прошу прощения у модераторов !!! Вопрос просто серьёзный !!! Спасибо !А без разницы...любой динамик будет лучше звучать от внешнего уся (если усь нормальный)Но судя по чуйке 92db- можно и от головы...но от уся будет лучше.
mr.Gold Опубликовано 21 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 "А без разницы..." - можно и спалить ненароком !!! ???
Kurd Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Спалить с дуру можно все...Спор у вас не правильный просто... Тут надо понимать что ты имееш ввиду спрашивая под усь или нет...
mr.Gold Опубликовано 21 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Спалить с дуру можно все...Спор у вас не правильный просто... Может быть ты конечно и прав чт спор не правельный, но это уже дело другое !!! А акустика всяже прокласифицырована ""условно"" на (под усь., и не под усь.) !
Kurd Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Может быть ты конечно и прав чт спор не правельный, но это уже дело другое !!! А акустика всяже прокласифицырована ""условно"" на (под усь., и не под усь.) !Нет такой класификации...все зависит от параметров акустики...но!!!!! вся акустика будет играть от головы и от уся (сабы не в счет), но с разным качеством,разной громкостью, разными искажениями...и спалить можно одну и туже акустику как усем так и магнитолой (нелинейные искажения)
mr.Gold Опубликовано 21 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Нет такой класификации...все зависит от параметров акустики...но!!!!! вся акустика будет играть от головы и от уся (сабы не в счет), но с разным качеством,разной громкостью, разными искажениями...и спалить можно одну и туже акустику как усем так и магнитолой (нелинейные искажения) Следовательно всего этого- мождно сказать: что всёже с усь. эти колонки будут играть лудше ???Правильно ?
MakcSnickers Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Нет такой класификации.............спор неочем...... Под усь идут практически все! Если етот усь не изуродует сигнал, то конечно лучше через него! А спалить с кривыми руками и глупой головой можно всё!!! Даже подключив к магнитоле, открутив громкость на всю! Верю что в моторе живут лошади........................
mr.Gold Опубликовано 21 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Нет такой класификации.............спор неочем......Под усь идут практически все!Если етот усь не изуродует сигнал, то конечно лучше через него!А спалить с кривыми руками и глупой головой можно всё!!! Даже подключив к магнитоле, открутив громкость на всю! Это понятно ! Вопрос в другом: всёже лудше как ??? Усь. Power Acoustik LT-960/4 С ним или без него именно с этими компонентами. Стоит или нет ?
MakcSnickers Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Это понятно ! Вопрос в другом: всёже лудше как ??? Усь. Power Acoustik LT-960/4 С ним или без него именно с этими компонентами. Стоит или нет ?Конечно стоит!!! Неплохой усь.......А что??? Верю что в моторе живут лошади........................
