Установил в машинку автомагнитолу Alpine( вот такую http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3630)
и к этой голове 2 колонки ( вот эти http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5135)
провода купил такие :Autofun ESC-0.75 сплав медь и алюминий и тут у меня возникла проблема...
на магнитоле max volume 35, делаешь звук на 15, голова выключается и включается снова, это похоже на то, как при включении зажигания и старта двигателя, сначала я подумал что не хватает аккумулятора, потом выехал проверить в пути
и та же фигня, при высокой громкости и сильных басах в треке(mp3) магнитола перезагружается...
Эта же система стояла в служебной, таврии и зубиле( правда провода были чуть меньше сечением), и работала нормально, может кто сталкивался с таким - помогите решить проблемку?
Изменено пользователем Стиг
Автомобили, как и девушки, любят ласку, чистоту и смазку.
проблема с питанием!!! смотри +\-
Т.е. попробовать поменять провода и зачистить контакты?
может и не надо менять ничего! проверь массу куда да провода идут и + проверь!
Спасибо, завтра попробую)))
Проведи + и - напрямую от акамулятора, и провод возьми потолще! ;)
Только не забудь предохранитель поставить на 10-20А!
И будет тебе счастье! :rolleyes:
Верю что в моторе живут лошади........................
