Помогите советом. Началось все после того , как на мойке помыли моторный отсек. Утром завожусь, заряд в норме. Пока греется машинка заряд медленно опускается к 12в. (где то за минут 10) делали генератор на 2 сто. мастера говорили что с генератором всё ок. поменяли диодный мост. непомогло. купил новый акумулятор. поменял блок предохранителей. ничего не помогло. остаётся только проводка. может кто то сталкивался с такой проблемой? заряд 12 с копейками при заведеном моторе.
У меня было похожее очень, потом зарядка вообще пропала, стала 2в на холостых и 7в на оборотах...
Думаю смотреть в первую очередь якорь(обмотку на якоре, пятаки), ну и диодный мост...
Снял гену, ещё не разбирал, просто кореш подсуетил свой старый...
Естественно я надеюсь что реле и щётки у тебя исправны и вы их проверили, заменив на другие заведомо рабочие??? Проверте сопротивление на якоре...
Лампочка возбудитель цепи на приборке тухнет после заводки или горит?
Изменено пользователем 21083GLS
школота
Зарядка есть, с геной все в порядке, вот и катайся.
тухнет лампочка. а что за якорь? где его смотреть ? спасибо
Заведи, прогрей, сними щётки и тестером с пятаков сними сопротивление... У меня было похожая песня, сперва как у тебя, а потом вообще пропала, походу провод отпаялся от пятака на якоре, или просто где то обрыв...
Там сопротивление должно быть 5 килоОм что ли... На холодную может показать норму, а на горячию расширятся и контакт уже отходить...
школота
спасибо. завтра посмотрю
Проверяем так: подаём напряжение на обмотку возбуждение напрямую с АКБ через лампочку аналогичной что в приборке. Если не работает как положено то смотрим РН. Если в електрике не очень, то сами не лезьте! Будет только хуже!
в электрике не очень :). могу провода пошевелить только и предохранители поменять :)
"умный"совет 12в это по твоему зарядка?катайся пока не навернется аккум или не загорится машина.
по теме: есть прибор, клещи для измерения тока,желательно померять при заглушенном авто по очериди включая потребители,если в проводке кз то будет большой ток,узнаешь в какой цепи.хотя сразу падала б подзарядка,но похоже что что то с регулятором или с геной,попробуй поменять регулятор заодно посмотри щетки на нем,он не дорогой.
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
буду искать електрика в Днепре
мотор мыли прошлым летом. акумулятор уже один умер. .) как выглядит регулятор или как он полностью называется. машина карбюраторная. спасибо!
