Опоры для "зубилки"
Какие лучше?
142 пользователя проголосовало
  1. 1. Какие лучше?
    • ШС
      24
    • SS20
      36
    • SS20 sport
      40
    • стандартные
      23
А почему квин? Что в нем лучше, гарантию дают на него меньше...
Let's do some damage !
  • Ответов 123
в обычной сс20 шток амика не проворачивается при повороте руля:
"При повороте руля одновременно вращаются: корпус стойки, пружина и колесо, а шток и поршень остаются неподвижными. Это вращение обеспечивает равномерный износ хромированного штока и рабочего цилиндра и, соответственно, увеличивает срок службы стойки в целом. " - см. http://www.autosystem.ru/index.php?id=53
с одной стороны это гуд, с другой - не все амики такое переживают.
в квине же вернулись к стандартному принципу поворота амика вслед ра вращением стойки:
"При повороте руля поворачивается амортизаторная стойка вместе со штоком (как в штатной опоре) – это полностью исключает какое-либо нарушение работы регулируемых амортизаторных стоек. " - см. http://autosystem.ru/index.php?id=62
из моих знакомых опоры сс20квин еще никто не ставил. на обычных сс20 (класик, мастер, спорт) народ катается, и все довольны.
073-483-47-87.
Может кто подскажет где еше можна глянуть цену на сабж? А то 800 грн - фиг с ним, но мож дето 700 :)
ЗЫ: про сс20 мастер.
Изменено пользователем ManowaR
я бы брал спорт в ниш люфты меньше , и стуков поменьше
ManowaR :hi: С возвращением :friends: !
Ты как всегда в своем репертуаре - где 800грн. ты хочешь за 700... Но самое интересное, что когда оно было например за 500грн. - ты торговался за 400грн. ;) Смотри не упусти шанс! :D
ггг, а тогда надобности не было, и 400 грн тогда было немного больше, чем счас 700 :) дето так :)
:yahoo:
но самое главное скупой как всегда платит больше это правило как не прискорбно работает всегда .
Ну дык, это то понятно, посему не охота скупится, а взять оптимально и забыть.
тогда сс20 сорт,или ШС, Я БЫ ВЗЯЛ ВТОРОЕ.!
Тоже неудобно опять ссылатся на других, но за неимением другой инфы: писали что ШС - нету комфорта, ибо там якобы нету резины, однако видел схему в нете, и там на ней резина была. Так что хз. Толян ездил на ШС долго и не жаловался, правда писал что стучат на ямах.
Вот именно факты: стучат на ямах, и нету комфорта от них отворачивают. Про долговечность понятно, смазывать периодически.
Покачто в списке покупок стоит сс20-спорт, однако нуждаюсь в инфе по ШС.
То что конструктивно оно лучше это ясно, а вот как с экплуатацией - не известно мне, ибо мнения очень противоречивы.
ЗЫ: под комфортом я понимаю - не передает все удары на кузов на каждой неровности.
