KILL@ Опубликовано 10 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2011 а можешь поподробнее описать как и чем мыть систему,а то у меня ржавый тосол.термостат сегодня поменял поставил Прамо,заказывал у Антона Атома,работает супер,это те что на конвейере ставят,он должен открыватся при 85С,а не при 87 Можно мыть двумя способами- по народному - сывороткой или колой - слить часть ОЖ... добавить "средство"... дать машине поработать минут 15.. короче пока не нагреется, и не включится вентилятор ..и дать ей в таком состоянии хорошо поработать- чтобы хорошо все промылось и потом слить все это дело и залить новую ОЖ. А можно по науке- купить средство для чистки , например от Ликви-Моли.. и дальше по инструкции.. обычно добавить это средство в ОЖ надо и некоторое время с ней поездить, а потом все слить и залить новую ОЖ. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
ATGUN Опубликовано 10 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2011 спасибо.наверное второй вариант более щадящий,а то сыровоткой можно получить решето из радиатора,да и как потом нейтрализировать кислоту лить соду,да и коров уже практически нет о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29
mrgreen2004 Опубликовано 10 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2011 а можешь поподробнее описать как и чем мыть систему,а то у меня ржавый тосол.термостат сегодня поменял поставил Прамо,заказывал у Антона Атома,работает супер,это те что на конвейере ставят,он должен открыватся при 85С,а не при 87промывка, посмотри такое, или может есть другие аналоги Кривой Рог
HEMI_LG Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2014 Добрый день. Чтобы не плодить кучу тем, напишу здесь. В начале декабря обнаружил, что льётся тосол из под пробки датчика ОЖ и сопливит в двух местах по краям радиатор. Вроде как всё просто - вышедшее из строя заменить. Но! Смущают меня пару вещей. Во-первых, поставил Автовазовский термостат (старый заклинил на большом круге), который открывается на 92 градусах (хотя на корпусе написано 86). Во-вторых пробка датчика ОЖ тоже была новая. Такого излияния не было уже давно. Пробка самого бачка стоит от фольксвагена - синенькая)) Собственно говоря, после замены тормоса и не ездил, вот только в декабре и выгнал машину и все сразу везде как прорвало. Сначала, из-за обильной утечки тосола и появления течи радиатора, грешил на избыточное давление в системе охлаждения. Проверил самый неприятный вариант - прокладку ГБЦ, но поверхностная диагностика, как и год назад, проблем не выявила - тосол абсолютно чистый, без запаха, масло тоже чистое, пузырьков воздуха в бачке ОЖ не появляется, выхлоп тоже, вроде нормальный. Как проверить пробку даже и не знаю. Что посоветуете? На что еще обратить внимание, что заменить?
Zvir Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Добрый день. Чтобы не плодить кучу тем, напишу здесь. В начале декабря обнаружил, что льётся тосол из под пробки датчика ОЖ и сопливит в двух местах по краям радиатор. Вроде как всё просто - вышедшее из строя заменить. Но! Смущают меня пару вещей. Во-первых, поставил Автовазовский термостат (старый заклинил на большом круге), который открывается на 92 градусах (хотя на корпусе написано 86). Во-вторых пробка датчика ОЖ тоже была новая. Такого излияния не было уже давно. Пробка самого бачка стоит от фольксвагена - синенькая)) Собственно говоря, после замены тормоса и не ездил, вот только в декабре и выгнал машину и все сразу везде как прорвало. Сначала, из-за обильной утечки тосола и появления течи радиатора, грешил на избыточное давление в системе охлаждения. Проверил самый неприятный вариант - прокладку ГБЦ, но поверхностная диагностика, как и год назад, проблем не выявила - тосол абсолютно чистый, без запаха, масло тоже чистое, пузырьков воздуха в бачке ОЖ не появляется, выхлоп тоже, вроде нормальный. Как проверить пробку даже и не знаю. Что посоветуете? На что еще обратить внимание, что заменить?Если подозреваеш что пробка не спускает давление лишнее - то посмотри на бачек, он дуется тогда как шарик )))) Плюс открывая пробку не легенькое едва заметное "пшик", а капитальный "Пшик" и видно как бачек подсдувается до норм состояния.(если речь про ПП Ваз) Изменено 26 декабря, 2014 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
dok-2 Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2014 Как проверить пробку даже и не знаю.Сними пароотводящую трубку с РБ "заткни" шланг,а в бачок насосом или компрессором с манометром подай воздух.Проверишь не только крышку.Давление открытия 1-1.2 кг..Пожалуйста. С уважением,Владимир.
chalko Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2014 Может кто то сталкивался с таким: после замены тосола, печка начинает греть только после открытия термостата!!! До етого дует холодным!Что за хрень? И еще,если например прогрелась до 50 градусов и при етом заглушить мотор и дать постоять 3-5 минут,то печка уже греет как и положено. ...
HEMI_LG Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2014 Спасибо, попробую когда ехать куда-нибудь буду. Но насколько я помню бачок не вздувался, ну да ладно проверим. Лучше устранить первопричину, чем потом новый радиатор выкидывать. Кстати, а подскажите что думаете по поводу термостата? 92 градуса не большеватое ли открытие? Может его тоже до кучи заменить?
