Shuttle 0 Опубликовано 6 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2005 Ну, чтож! Швеллер успешно вварен. Ребята всё сделали красиво и аккуратно. После съездил на развал. По ощущениям "морда" стала более "сбитой", чтоли... - более управляемой. Незадолго до этого поменял стойки и крабы, так что улучшение замеченно именно после вваривания рем. вставки. Резюме: Дело нужное и полезное. Главное, чтобы у сварщика были прямые руки и ответственное отношение к работе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
junic 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 Ну, чтож!Швеллер успешно вварен.Ребята всё сделали красиво и аккуратно.После съездил на развал.По ощущениям "морда" стала более "сбитой", чтоли... - более управляемой. Незадолго до этого поменял стойки и крабы, так что улучшение замеченно именно после вваривания рем. вставки.Резюме:Дело нужное и полезное.Главное, чтобы у сварщика были прямые руки и ответственное отношение к работе.<{POST_SNAPBACK}>Так все-таки сколько тебе это все обошлось? Follow the white rabbit Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 Так все-таки сколько тебе это все обошлось?<{POST_SNAPBACK}>На людой сто киева такая услуга стоит 100 гр ремвставка нормальная (там де болты не прихвачены сваркой а обварены) стоит 32 грпрошел через ента все 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 Менял енти галимые ремвставки 2 раза 1.Если машина была битая в морду ........ремвставки будуть ходить тока при условии правильных диагоналей между лонжеронами 2. Поперечина ента самая нагруженая часть машины : на нел лежит двигатель и держацца (фактически )передние колеса и етот швеллер между 2 - мя лонжеронами - которые кстати можно погнуть ударив ногой несильно Так что думайте как буит себя вести вареная и без того хлипкая поперечина 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shuttle 0 Опубликовано 7 октября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2005 Менял енти галимые ремвставки 2 раза 1.Если машина была битая в морду ........ремвставки будуть ходить тока при условии правильных диагоналей между лонжеронами2. Поперечина ента самая нагруженая часть машины : на нел лежит двигатель и держацца (фактически )передние колеса и етот швеллер между 2 - мя лонжеронами - которые кстати можно погнуть ударив ногой несильно Так что думайте как буит себя вести вареная и без того хлипкая поперечина<{POST_SNAPBACK}>Я так понимаю, альтернатива вставкам - замена всей балки.Так как с гуляющими крабами далеко не уедешь.А как часто пришлось менять рем. вставки?Что с ними происходит? Отламываются по сварному шву или как? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 9 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2005 Я так понимаю, альтернатива вставкам - замена всей балки.Так как с гуляющими крабами далеко не уедешь.А как часто пришлось менять рем. вставки?Что с ними происходит? Отламываются по сварному шву или как?<{POST_SNAPBACK}>У мя трескались по шву........при торможении краб уходил назад и колесо гнуло крыло ща буду ставить новое 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
