vanshes 0 Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 помогите ваз 2112 .не работает стояла хотел завести включаю трещит стартер и стрелки прыгают и лампочки мегают . думал стартер поставил другой тоже самое. акум показывает полный заряд . что делать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vanshes 0 Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 дергаеться при разгоне . поменял топливный фильтр ,фильтр воздуха . чек не горит .и когда стоит бывает провалы . помогите. что делать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim7 1 Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Проверь все клемы. Если необходимо зачисти и хорошо зажми. Проверь все массы, тоже протяни и зачисти. Это если акумулятор точно живой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kyzmich 0 Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Обычно такое при разряде АКБ, только трещит не стартер, а релюхи... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kosty4ek 3 Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Клемы позатягивай Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san4ez 6 Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 сетку бензонасоса поменяй. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I-Rozhnov 0 Опубликовано 1 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 сдох аккум, с толкачя! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
