Подиумы закончены
днище
Днище вы*бало мозг """"3,14ЗДЕЦ""" КООПЕРАТИВ РУЛИТ!!!!!!!!
Завтра продолжение будет.
  • Ответов 56
Что то тихо как то!!!
Ну в целом сегодня особо ничего сделано не было, по мелочи, швы зачищены и обработаны суриком, дальнейшие действия - окончательная поварка всех частей кузова, ещё одна обработка суриком, затем битумной мастикой пару слоёв.
Вопрос знатокам: Каким образом можно перевернуть машину по максимуму на бок с целью обработки днища, и как это сделать без особого повреждения ступиц. Вопрос важен - посему жду...
Изменено пользователем Shurshik-ZP
Класс! Главное процесс идет!Давай заканчивай и будем колесить... :rolleyes:
Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег.
Я на Драйве
О, братишка, как я тебя понимаю. Вот если интересен мой случай, можешь посмотреть, состояние по хуже твоего, но тем не менее все делается, медленно но уверенно. Так что удачи в восстановлении и в глубине души, мои соболезнования =-)
Если есь интерес могу продать вставки ремонтные не дорого, я себе купил а теперь они мне не нада, так как себе поставил цельное днище.
ты когда покупал на днище ЯВНО не смотрел :punish:
А каким суриком если не секрет обрабатывал, не свинцовым случайно? Если да то сколько у вас стоит? Изменено пользователем VanyaRacer
Живёт на свете человек…Слагает свой недолгий век…Играть пытаясь с жизнью в прятки, Скрывая глубже недостатки…Не видя собственных проблем, Решением занят дилемм…Вечных тайн вселенной, В грязи обыкновенной…Пытаясь соблюсти обычай…Меж образами невзначай…Не принимает неудачу...За предусмотренную сдачу…Он мозгом не пошевелит…Он разум в камере хранит…
А все потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не говорите, вот в клетках и сидите.
Вставлю и я свои 5 коп....
Такие вещи нужно целиком менять, там человек выше правильно сказар, чем меньше швов тем жесче кузов, проверено, я себе 2 года назад так делал... и меньше ржавчины будет... это уже точно... Нужно было брать полностью днище и вваривать вместе усилителями порогов, тогда бы кузов меньше играл....
Все что не делается, делается к лучшему....
С тем что нужно было брать днище целиком - ТЕПЕРЬ АБСЛЮТНО СОГЛАСЕН, но уже дело сделано.
Сурик на алкидной основе http://himrezerv-lvov.prom.ua/p566765-suri...ikorozjnij.html
Настрой упал моментом - получается как не для себя!!! Но что делать - значит уделим максимум внимания на обработку швов и всего метала.
--- Вопрос о перевороте авто на бок остался открытым, как правильно это сделать???
Если по правильному в моем понимании, то есть такие специальные опоры, к ним кузов жестко крепиться сзади и спереди, и потом кузов подываеться и поворачиваеся на любой угол, удобный для работы. Но перед этим кузов укрепляется дополнытельными усилителями... Типа как мясо на шампуре, крутишь чтобы не погорало...
Но сурик это все не серйозно, у меня машина обработана двумя или тремя слоями антикоррозийки, я уже даже не помню чем обрабатывали... Думаю если в инете покопаешься все найдешь...
о перевороте,всё очень просто,вчера сам свою переворачивал,значит желательно снять дверь у меня просто 8,у тебя водительскую,или опустить стекло,потом берёшь запаску,можно 13,можно 14,но не более а то ещё брякнеться в обратку если не подопрёшь,так вот,накачиваешь его до половины,примерно,зовёшь пару крепких парней,сам стоишь со стороны куда хочешь опрокидывать с колесом в руках,они поднимают машину на бочину и ложат на тебя,ты момент когда расстояние до пола соответсвует твоей запаске,подставляешь как можно ближе к стойке колесо,и смотришь чтоб крыша легла строго по центру колеса,чтоб не играло туда сюда,и колесо стояло ровно по отношению к полу,потом подставляешь под колёса мащины брусочки чтоб она случаем не сдвинулась вперёд или назад и всё,желательно подпереть для подстраховки со стороны днища чем то...вот и всё,ничё сложного,хотя я тоже боялся и орал как дурной когда её переворачивали,туда сюда,поднимите опустите,главное выставить всё успеть,а то парням тоже тяжко)))да,хорошо бы что движки не было,легче будет..удачи!! Изменено пользователем artemd
Ну что, пока сварка затихла, решил заняться мелочами:
-был заменён радиатор печки
-подтянуты все провода
-обклеены воздуханы печки
-спаяна торпеда
- в процессе замена освещения приборной панели
фото приборки (верхний правый угол со старой лампой)
  • 4 недели спустя...
Сварка и сборка салона закончена, теперь ждёт в гараже новой сцепы.
Ну и пара приятных мелочей
Ну и помыл конечно же
