Машина ВАЗ 21093-4 инжектор, пробег 22 тыс. Перестал показывать скорость и считать километры, проверил панель - все в норме, выкрутил датчик скорости и при включенном зажигании провернул штырь датчика, стрелка спидометра начала дергаться. Значит проблема в приводе к датчику скорости. Как-то можно этот привод поменять без снятия коробки передач?
Ты не так понял! Когда датчик с коробки вытащил и покрутил - он работает, выходит что в коробке привод не дает обороты к датчику.
просто Дебил
Это тросик спидометра что ли? Для замены снятия коробки не требуется
Троссика у меня нет, панель приборов электронная от 2115, привод, который вращает штрырь в датчике скорости не вращается, заклинило или шестерня поломалась... Вот теперь не знаю можно ли как-то его заменить не снимая коробки.
Я уже смутно помню, но вроде бы ведомую шестерню привода спидометра можно поменять не разбирая КПП... Там болтик нужно выкрутить, и она вроде бы достаётся...
Только покупать новую нужно в руках держа старую, их около 10 разновидностей на 2108...
школота
открываешь капот, сверху скручиваешь гаечку, вытаскиваешь шестерню привода, покупаешь и ставишь новую, в моём случае 5ти ступка 3.9 пара шестерня на 11 зубьев
У меня была аналогичная проблема! Я менял сразу и шестерню привода и ведущую шестерню! Вобщем пришлось разобртаь коробку!
Попробую сначала посмотреть на ведомую шестерню.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/2114/72/ - тут схема
Открутил гайку 10 , которая крепит фланец корпуса привода, а что делать с втулкой 12? выбивать ее?В какую сторону?
Залез под машину, немного поддел отверкой и фланец снял, вытянул штырь с ведомой шестерней, из 11 зубьев 3 были полностью слизованы, в магазине купил такую же, цена вопроса 30 грн, были проблемы с установкой, она проваливалась, боялся чтобы не упала в коробку, но немного направил ее в сторону салона и она села на свое место. Скорость показывает нормально. Спастбо за советы.
