<REMUS> 11 Опубликовано 4 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Залез под машину, немного поддел отверкой и фланец снял, вытянул штырь с ведомой шестерней, из 11 зубьев 3 были полностью слизованы, в магазине купил такую же, цена вопроса 30 грн, были проблемы с установкой, она проваливалась, боялся чтобы не упала в коробку, но немного направил ее в сторону салона и она села на свое место. Скорость показывает нормально. Спастбо за советы.я ж говорил дело в то, у меня оська вобще обломалась пинцетом вытаскивал шестерню Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владзьо 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 +1 до РЕМУСового випадку......... витягав пінцетом з відром поту на чолі ))) у нас гарна дорога...........місцями тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scythe 13 Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 (изменено) у меня сейчас перестал показывать спидометр, не показывает скорость и бортовой. спидометр на тросике, а ЭБУ берет скорость с датчика. короче, вчера смотрел на ведомую шестерню, все ОК. Видать накрылась шестерня на дифферинциале?! Как часто бывает такая поломка на 08? Изменено 18 апреля, 2011 пользователем scythe Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lithium 0 Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 у меня сейчас перестал показывать спидометр, не показывает скорость и бортовой. спидометр на тросике, а ЭБУ берет скорость с датчика. короче, вчера смотрел на ведомую шестерню, все ОК. Видать накрылась шестерня на дифферинциале?! Как часто бывает такая поломка на 08?у меня вотЪ отвалилась походу ) Менял ведомую - спидометр дергался в пределах текущей скорости (например если ехать 80, то показывает 60-100), через 2 дня стрелка снова лягла =(щас ЖПС в роли спидометра) Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 у меня вотЪ отвалилась походу ) Менял ведомую - спидометр дергался в пределах текущей скорости (например если ехать 80, то показывает 60-100), через 2 дня стрелка снова лягла =(щас ЖПС в роли спидометра)ну паходу шестерня...можно и тросик за компанию поменять, если это не механизм спидометра.у меня сейчас перестал показывать спидометр, не показывает скорость и бортовой. спидометр на тросике, а ЭБУ берет скорость с датчика. короче, вчера смотрел на ведомую шестерню, все ОК. Видать накрылась шестерня на дифферинциале?! Как часто бывает такая поломка на 08?насколько я понял у тебя импульсный датчик с дополнительным выводом на тросик? Попробуй снять датчик и покрутить вручную, посмотреть на приборку. Если изменяется скорость - значит дело в шестерне, если нет - то возможно в датчике. просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rarog Igor 0 Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 (изменено) Все проблемы со спидометром (у кого он электронный) решаются с помощью шестерни 1118 и соответствующего датчика. Я себе поставил, и теперь катаюсь.ТО: scythe.Скорее всего подлизано квадратое по сечению соединение "ведомая шестерня-датчик(тросик)"ТО: lithiumУ тебя может быть такая же проблема. Стрелка начинает дергаться от быстрого изменения угловых скоростей вращения тросика (датчка). Если привод сугубо тросиком, тогда надо смотреть соединение как со стороны приборки, так и со стороны коробки.На рынке при покупке ведомой шестерни надо обратить внимание на качество исполнения этого квадратного по сечению отверствия. Если посадка не плотная, то свернет привод в течении буквально 100-500 км. Изменено 19 апреля, 2011 пользователем Rarog Igor Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scythe 13 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 (изменено) недавно еще раз делал инспекцию датчика, оказалось что на ведомой шестерне слизаны зубъя, первый раз не заметил, была в масле. Вообщем я ее заменил и поехал, начал брехать спидометр на минус 15-20км, потом опять перестал показывать. Поменял я и ее, история опять повторилась! Вердикт надо "ломать" коробку, менять шестерню на дифе. Какие еще запчасти дополнительно желательно поменять в коробке? (синхроны недавно менялись, но всеравно посмотрим на их сосотояние) Изменено 5 мая, 2011 пользователем scythe Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rarog Igor 0 Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 недавно еще раз делал инспекцию датчика, оказалось что на ведомой шестерне слизаны зубъя, первый раз не заметил, была в масле. Вообщем я ее заменил и поехал, начал брехать спидометр на минус 15-20км, потом опять перестал показывать. Поменял я и ее, история опять повторилась!Вердикт надо "ломать" коробку, менять шестерню на дифе. Какие еще запчасти дополнительно желательно поменять в коробке? (синхроны недавно менялись, но всеравно посмотрим на их сосотояние)Если все работает, то менять ничего не надо. Прокладки только возьми. Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
