Пока машина была на ребилде что только не повылазило по электрике.... Сегодня наконец то все закончил проверил и собрал...нол парадокс в том что на приборной панели высокой торпеды начала гореть лампа СТОП и контрольная лампочка "Контроля ламп"....сразу оговорюсь что в передних фарах нету лампочек габаритов....в остальном все освещение наружное и внутренне работает исправно...
В блоке предохранителей (нового образца) на месте реле контроля ламп стоит перемычка из 3 частей...если ее вытянуть то СТОП и лапма "Контроля ламп" не гаснет....
У кого какие варианты? Если вставить лампочки габаритов проблема пропадет? Или стоит выкинуть перемычку и поставить реле...
Раньше бывало сгорал габарит но контрольная лампа все равно не загоралась...а сейчас стоит включить зажигание как она загорается вместе с сигнальной СТОП и не гаснет после завода автомобиля....
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Я бы поставил реле..не зря его придумали!!! На 2101 нету заводских реле - там все горело что могло. Попробуй реле + лампочки поставить..тогда и будем думать...может и не будем - решится.
просто Дебил
Вопрос в том что и до ребилда перемычка эта стояла и габарит бывало перегорал нечего не светилось...когда тормозуха была потекла то да засветилось что уровень упал...долил и все погасло...
Я думал выкинуть ту перемычку...та горит что с ней что без нее...
Перечитал кучу инфы....пришел к выводу что надо колдовать под капотом...разбирать торпеду придется только в крайнем случае если не найду причину под капотом......если не чего не найду то надо буд разобрать и отключить разъем от приборки да и все..
если габаритов нет(ламп) или стоят диодные,то будет гореть контроль ламп!
ну а чего СТОП горит,х.з....
Стоп загорается вместе с контрольной лампой...
Как я понял из всего прочитаного в инете то если стоят перемычки то эта лампа некогда не загарается не зависимо от лампочек...загорается если реле есть...
