Серый Волк 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) Привет братва! Собсна трабл: 2108, 1,3, карб. солекс, езжу в основном на газу, проблем никаких нету, прогреваю на бензе, но если переключить с газа на бенз то беднягу при нажатии на педаль газа начинает дергать, так как будто бензин заканчивается и снова появляется ))) При этом ХХ тоже начинает брыгать, переключаю на газ, все снова идеально Шо це може бути? PS Утром завожу на бензе и едет без всяких дёрганий.... Изменено 5 апреля, 2011 пользователем Серый Волк Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dl_gad 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 У карбюраторщика давно был? У друга подобное происходит. Может и заглохнуть на бензе. А на газу - всё ок. Карбюраторщики сказали, что надо чистить карб и выставлять зажигание. Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 У карбюраторщика давно был?У друга подобное происходит.Может и заглохнуть на бензе.А на газу - всё ок.Карбюраторщики сказали, что надо чистить карб и выставлять зажигание.Кстати ))) Года 2 назад был)) Наверное таки нада заехать. Кста, может подскажешь, если утром после ночного простоя на подсосе не сразу заводидся, подхватывает, а со второго раза заводится, это зажигание не верно выставлено? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dl_gad 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 По зажиганию ничего скажу. Не интересовался. Но, на сколько я понял, для газа и бенза нужны разные углы опережения. Кстати для начала попробуй поменять сеточку-фильтр на карбе и на бензонасосе. 2 года без чистки карба на нашем бензе - это по-моему дофига) Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 По зажиганию ничего скажу.Не интересовался. Но, на сколько я понял, для газа и бенза нужны разные углы опережения. Кстати для начала попробуй поменять сеточку-фильтр на карбе и на бензонасосе. 2 года без чистки карба на нашем бензе - это по-моему дофига)Таки да, а что за сеточка бензонасоса? Ты имеешь ввиду фильтр лёгкой очистки? Так я его менял в январе Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dl_gad 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Фильтр, который в самом насосе стоит.На входе. Не тот пластиковый прозрачный, который перед ним. И ещё. Если будешь снимать сеточку из карба, то аккуратнее! Не потеряй шайбочку медную. Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
