у меня ремень сьело где-то 2 мм.катаюсь так уже тысячь 40.перриодически нужно заглядывать,чтоб не кушало дальше.А чтоб не снимать крышку боковую каждый раз,я сделал ножовочным полотном надрез в крышке над шестерней РВ.и теперь чтоб глянуть на ремень просто смотрю в щель .
надо и себе так вирезать...
  • Ответов 27
ЗАБУДЬТЕ О ШПИЛЬКЕ НАТЯЖНОГО РОЛИКА - ОНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВИНОЙ ПЕРЕКОСА РЕМНЯ(она не может быть кривой)!!!
В большинстве случаев виной тому разье..ная помпа, в крайнем случае бракованный ремень.
З.Ы. Если начало жрать ремень после замены - поздравляю, криворукие мастера перетянули ремень и помпа удачно склеила ласты.
Изменено пользователем Xeon
Я так понимаю при этом должен появится люфт на помпе?
г. Луганск, тел. 066 315 05 01 Леонид
если ты не первый хозяин то нужно смотреть и на шпильку, так у меня ремонтная самодельная стояла мне не понравилось ее качество и заменил итог 2 сьеденых ремня на расстоянии 1500км, оказывается в голове под шпильку резьба нарезана не перпендикулярно к плоскости ремня
проблему решил подгибом шпильки
а еще все грешат на пластиковые ролики, рекомендуют метал. старого образца
Ja-ja! Сколько перетрахался с помпами, шкивами, пластиковыми роликами, шпильками, ремнями разных производителей - жрёт и все. Выдвигались "великими" мотористами версии "поведенных" головки, блока, кривого распредвала/коленвала. Но один старый мудрый дед (моторист) посмотрел и сказал ставь ролик старого образца(металлический с двухрядным подшипником) и вот оно счастье - ремень в центрах и не жрёт тфу-тфу полёт уже около 10 ткм и ремень как новый. У соседа на 12-ку тоже после замены хавать начала и тоже излечил металлическим роликом.
Да пускай хоть боком стоит шпилька, когда зажмешь натяжной ролик - она выровняется относительно плоскости места прилягания ролика к блоку.
  • 2 года спустя...
Виновата шпилька в 85%, когда сорвана резьба в блоке то ролик невозможно затянуть и ремень ослабляется
http://make-1.ru/1s/3_avto_8.php
