Фигня такова что при мокрой сырой погоде что то с лева стучит в районе пружины стойки.Стук металический как будтобы пружина.но на сухую погоду всё в норме.что за хрень???
Главное кузов,а всё остальное потом прийдёт или доедит или там как нибудь!!!!
Это не хрень, это Автоваз! Да простят меня модеры за флуд))
А если покачать машину стучит?
Стучит на кочках или и на ровной дороге? (блин а есть ли еще такие?)
А может это защита, коробка, сцепа...
Имхо, слишком мало данных для анализа...
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
Покачать машину не всегда но бывает,
Стучит на ямах,
Зашиты нет,стук со стороны стойки,
Ссцепа не может ни как,
и фигня такова что просто при мокрой погоде стучит,как сухо так всё тихо.
Посмотри опорный подшипник, если нет- мож рейка?
И опорный не стучит,и рейка нормуль
