Греется провод = коротит, а что?
Тут и началось - после замены мозгов ( монтажного блока )
При включения печки тут же накаливается синий толстый провод, подходящий к замку зажигания
В чем беда?? не могу понять... в самой печке, в замке, может какое-то реле.
Помогите пожалуйста!
проблема в монтажном блоке- через этот провод идет большой ток.. а конкретней сказать причину не так просто - электрика не ремонтируется по фотографии... так что бери тестер..схему.. и смотри где ты при замене монтажного блока нахомутал.
ну и как я длумаю - есть две причины - или прохие контакты/соединения или на самом замке или на ЧЯ... надо их зачистить, обжать, заменить.
Или же надо копать цепи двигателя вентилятора... и проверить обмотку вентилятора не помешало бы ... может в ней КЗ или межвитковое...
Изменено пользователем KILL@
мало инфы какой блок стоял?на какой поменял?какая машина карб или инж.все реле стоят в блоке?
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
Карбюраторная,,
менял (не меняя модель) монтажный блок из-за прогарания контактов с верхней клеммы (на омыватель) и как оказалось - окислилась и фарогенераторная клемма, -эти 2 разъема поменял(по проводочку - проводочку из одного в другой разъем), контакты прочистил, поджал. Блок новый, нового образца. - арт.1522 - сделаю фото.
после были коротыши в проводке под бородой( на прикуриватель, на магнитолу) - но все устранил.
А синий провод греется, аж выплавился из белого разъема
Если этот провод разомкнуть, включить отопитель, и пробовать соединить разъем на синем проводе - то проходит нехилая искра,!
Какие можно сделать тесты с помощью тестера?
Из какой клеммы из Черного ящика он исходит?
Сколько должен потреблять вентилятор отопителя, - т.е. какой допустимый ток?
Что еще можно сделать?
Померять ток и прозвонить... это в конкретном случае... еще можно напругу и сопротивление мерять...
Это тебе электросхема подскажет
Вентилятор отопителя потребляет 12-14А на полных оборотах.
А ты сделай пока что тебе советуют, а потом будем дальше копать.. сначала начинаем с банальных вещей.. а потом если что то методом доктора Хауса- начинаем дифдиагноз ставить.. по фотографии... мое мнение- это плохой контакт... где его искать- это уже твоя задача..
То что у тебя там колодки разьемов оплавлены еще может указывать на то что ты с проводках нахомутал при замене блока.. и стоит тебе поскорее принять меры, пока можно отделаться изолентой и наждаком, а не огнетушителем.
для начала вытащи заглушку вместо реле вентилятора которая стоит в чяесли перестанет гореть провод,то поставь на ее место реле,должно заработать
твой синий провод Это 15/2 на замке зажигания и 4 й в колодке коммутирует он такие цепи
Ближний и дальний свет фар. Противотуманный свет. Фароочистители. Очиститель заднего стекла. Обогрев заднего стекла. Омыватель. Вентилятор отопителя. Вентилятор системы охлаждения двигателя
в какой то из этих цепей у тебя кз,выйми все предохранители которые относятся к этим цепям(если нет тестера)затем методом исключения по одному вставляй и меряй ток или смотри на провод.
о68-354-8два-61
ATGUN отлично сказано!
И почитай в инете для чего ставится реле - думаю полезно будет.
Изменено пользователем guf
просто Дебил
если это реле на вентилятор ОЖ, то можно вообще напрямую от акума кинуть через датчик.
хорошо, т.е. этот провод идет обратно в ЧЯ - в колодку Ш4, и включает реле ближ.дал.свет обогрев задн.стекла и пр., и, через предохранители разветвляется на другие нагрузки., в т.ч. которых есть мой вентилятор печки.
Где находиться заглушка вместо реле вентилятора - не могу понять.
Интересует - откуда выходит провод на выключатель печки, из какого разъема ЧЯ, какой по счету. (по этим большим схемам, хоть убейте - не могу понять)
А так, щас пойду все проверять.!
