Mixal21 0 Опубликовано 8 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 (изменено) подскажите плиз как подключить правильно с е34 ? проводки родной не было ! сделал штекера все провода прозвонил и не пойму подключить получается только так что бы при нажатии джостика влево-право зеркало едет вверх и вниз а нажатие вниз-вверх оно ездит влево-право подключал так : (контакты обозначил на рисунке что бы было понятнее) : кнопка----------------------------зеркало 1-------------------------------------9 2 питание "+" 3-------------------------------------7 4 другое зеркало контакт на мотор 5 питание "-" ---------------------8 6 -----------------------------------10 блин придумал конечно что бы ездило так как нужно но нужно 2 реле одно с нормально замкнутыми второе с нормально разомкнутыми контактами а без них что то не могу допетрить ((((( ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ Изменено 8 апреля, 2011 пользователем Mixal21 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VictoRkkkkkkkkkk 0 Опубликовано 8 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 по ищи на форуме уже подымался этот вопрос дам даже схемы были Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
