Palchik 40 Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Есть ли какие то схемки как подключить датчики?Датчик уровня топлива. В косе, которая идет по левой стороне в салоне (если сидишь за рулем то она как раз под левой рукой) находишь два провода- розовый и синий с красной полосой (они рядом). Перекусываешь оба провода, затем синий с красной полосой изолируешь, теперь он не используется, а к розовому проводу припаиваешь кусок провода и подключаешь напрямую к контакту 10 красного разъема приборной панели.Датчик уровня тормозной жидкостиОтключаешь провод от датчика,который идет на массу, и подключаешь его на 12 разъем колодки Х6 (колодка под капотом). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spri07 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Подскажите пожалуйста что необходимо для замены торпеды на ВАЗ 21099 с обычной "высокой" на 15ю? Понятное дело сама торпеда в сборе, а что с подторпедной проводкой, ее тоже необходимо менять? Блок предохранителей остается старый? Дотягивается ли жгут проводки от инжектора до стандартного места установки "мозга"? Вобщем кто уже это все проходил помогите советом Если у тебя инжектор проблем нет ! если карб тогда многое работать не будет! а так все встаёт на родные места! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Если у тебя инжектор проблем нет ! если карб тогда многое работать не будет! а так все встаёт на родные места!Кто тебе такое сказал? Когда я ставил себе два года назад евроторпеду то у меня еще был карб, и все работало. То что придется повозиться так это другой вопрос. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MirAnd 2 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Если у тебя инжектор проблем нет ! если карб тогда многое работать не будет! а так все встаёт на родные места!Блин реально забыл уточнить. Машина 2007 г.в., инжекторная, полный сток, но еще шла с салона со старой торпедой.Датчик уровня топлива. В косе, которая идет по левой стороне в салоне (если сидишь за рулем то она как раз под левой рукой) находишь два провода- розовый и синий с красной полосой (они рядом). Перекусываешь оба провода, затем синий с красной полосой изолируешь, теперь он не используется, а к розовому проводу припаиваешь кусок провода и подключаешь напрямую к контакту 10 красного разъема приборной панели.Датчик уровня тормозной жидкостиОтключаешь провод от датчика,который идет на массу, и подключаешь его на 12 разъем колодки Х6 (колодка под капотом).Спасибо!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MirAnd 2 Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Вот еще вопросик возник! А как быть с печкой? Она такая же или нет? Соответственно рычаги переключения менять или старые остануться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 14 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Вот еще вопросик возник! А как быть с печкой? Она такая же или нет? Соответственно рычаги переключения менять или старые остануться?Насколько мне известно печка остается, рычаги там меняются. просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 14 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Насколько мне известно печка остается, рычаги там меняются.И печка остается и рычаги (управление заслонками) нужно найти тросики от 15-хи, родные коротковатые, а на кран печки не хватает 15 см. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simpleks70 0 Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Как подключить стеклоподъемникики после замены под торпедой проводки и замка зажигания от 2110 к монтажному блоку через реле К 5? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
