Есть ли какие то схемки как подключить датчики?
Датчик уровня топлива.
В косе, которая идет по левой стороне в салоне (если сидишь за рулем то она как раз под левой рукой) находишь два провода- розовый и синий с красной полосой (они рядом). Перекусываешь оба провода, затем синий с красной полосой изолируешь, теперь он не используется, а к розовому проводу припаиваешь кусок провода и подключаешь напрямую к контакту 10 красного разъема приборной панели.
Датчик уровня тормозной жидкости
Отключаешь провод от датчика,который идет на массу, и подключаешь его на 12 разъем колодки Х6 (колодка под капотом).
Подскажите пожалуйста что необходимо для замены торпеды на ВАЗ 21099 с обычной "высокой" на 15ю? Понятное дело сама торпеда в сборе, а что с подторпедной проводкой, ее тоже необходимо менять? Блок предохранителей остается старый? Дотягивается ли жгут проводки от инжектора до стандартного места установки "мозга"? Вобщем кто уже это все проходил помогите советом :rolleyes:
Если у тебя инжектор проблем нет ! если карб тогда многое работать не будет! а так все встаёт на родные места!
Кто тебе такое сказал? Когда я ставил себе два года назад евроторпеду то у меня еще был карб, и все работало. То что придется повозиться так это другой вопрос.
Блин реально забыл уточнить. Машина 2007 г.в., инжекторная, полный сток, но еще шла с салона со старой торпедой.
Спасибо!!! :yahoo:
Вот еще вопросик возник! А как быть с печкой? Она такая же или нет? Соответственно рычаги переключения менять или старые остануться?
Насколько мне известно печка остается, рычаги там меняются.
просто Дебил
И печка остается и рычаги (управление заслонками) нужно найти тросики от 15-хи, родные коротковатые, а на кран печки не хватает 15 см.
  • 2 года спустя...
Как подключить стеклоподъемникики после замены под торпедой проводки и замка зажигания от 2110 к монтажному блоку через реле К 5?
