doughnut Опубликовано 11 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2011 Кто менял сетку бензонасоса на инжекторных ВАЗах, а именно 2110 1,6 8 кл. Как это вообще делается? Заранее благодарен.
KILL@ Опубликовано 11 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2011 Кто менял сетку бензонасоса на инжекторных ВАЗах, а именно 2110 1,6 8 кл. Как это вообще делается? Заранее благодарен.Что нужно купить: сетка бензонасоса-1 шт. уплотнительные резиновые колечки бензопровода-2 шт. резиновая прокладка бензонасоса-1 шт. Что нужно делатьВыкатать бобольше бензина в баке..Поднимаем сидушку заднюю...отверткой выкручиваем винты лючка и открываем лючек..Отсоединяешь разъём на бензонасосе.. Откручиваешь крышку бензобака.. Заводишь машину (выработать бензин из магистрали) или спускаешь давление на рампе через золотник.. Машина заглохнет - снимаешь клемму - с АКБ! (это важно!!!)Берёшь тонкую отвёртку и очищаешь верхнюю поверхность бензонасоса, потом всю грязь собираешь пылесосом.. Откручиваешь два шланга/штуцера рожковым ключом на 17.. Берёшь торцевой ключ-трубку вроде 8 или даже 7... не помню.... Откручиваешь гайки на шпильках... Снимаешь с шпилек гровера.... Вытаскиваешь бензонасос с прокладкой... При сборке очень аккуратно затягиваешь шпильки крест на крест от руки без воротка . Меняем резиновые колечки на бензопроводах и закручиваем. Подсоединяем разъём. Ключ на старт, ждём секунд 5, отключаем. Опять ключ на старт и заводим.Вот ссылка в картинках http://novocherkassk.net/viewtopic.php?f=1...435&start=0 Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
doughnut Опубликовано 11 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2011 KILL@, огромное спасибо.искал в нете, но такого полного мануала найти не смог
смородинов Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 KILL@, огромное спасибо.искал в нете, но такого полного мануала найти не смогможно только сетку купить.я так всегда делал и все норм.
