andrey061182 Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 Станут ли диски с размером между болтами R14 4*100 вместо 4*98 (ВАЗ 2108)
Kosty4ek Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 Станут ли диски с размером между болтами R14 4*100 вместо 4*98 (ВАЗ 2108)через проставики станут
andrey061182 Опубликовано 12 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 через проставики станута безпроставки какие последствия?
toliandnepr Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 а безпроставки какие последствия?болты тяжело будут закручиваться ! ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
Liuskywalker Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 тема уже обсосана вдоль и поперек . Стают 4Х100, но болты нужно закручивать равномерно и постепенно. Лично я - не сторонник такого метода , раз в год, как известно и палка стреляет . Один из вариантов (если ЕТ диска не позволяет поставить проставки ) - это болты с плавающим конусом (либо гайки , если на ступице - шпильки).
Kosty4ek Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 а безпроставки какие последствия?много каких последствий быть может, лучше так не делать. Поставить болты с плавающей головкой будет гуд
