H_U_L_K 48 Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 ех, пофоткать би тебе братан как я етуже антоновскую дудку подключил... мож завтра пофоткаю... там все сразу понятно будет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serik80 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 давай давай дружище-поглядим так а чё злосчастный предохранитель (8) ? а на сколько предохранитель ставить?сигнал 20 А значить гдето на 15 А так? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Или я чего-то не понимаю, или вы как-то сильно усложняете проблему. В штатной конфигурации сигнал и так коммутируется через реле. "-" на корпус, "+" к штатному проводу сигнала и все Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serik80 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 но чёт все рекомендуют ставить реле! а где это штатное реле сигнала стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 В черном ящике. Рекомендуют ставить в старые зубила, где такое реле по заводу отсутствует Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serik80 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 капец!запутался я!))))) просто жопно ставить чтоб не спалит ЧЯ или ещё чё нить в придачу)))))))))))))ну а минимум контакты на кнопке сигнала а где оно(реле) это стоит в ЧЯ что то я не добачаю его)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 На крышке ЧЯ схема должна быть. Оно обозначается дудкой. В крайнем случае, отключи сигнал и понажимай на руле бибикалку. В ЧЯ должны быть слышны щелчки реле Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serik80 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 ясно!спб! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Извиняюсь..мог и ошибиться с реле...делал по схеме из инета..а в реале сам прозваниваю и смотрю что куда... просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
funa 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) капец!запутался я!))))) просто жопно ставить чтоб не спалит ЧЯ или ещё чё нить в придачу)))))))))))))ну а минимум контакты на кнопке сигналаа где оно(реле) это стоит в ЧЯ что то я не добачаю его))))В 10 ке нету реле сигнала , с завода . А на зубилы и 13-15 ставят . Так что ставь реле . Я вот тоже себе сигналы волговские недавно подсоединял. Поставил реле , развел провода как надо и подключился к стоковой проводке.Смотри 85 контакт это масса 30 это силовой то есть можно и сигналы и к плюсу 87 тоже силовой то есть можно и то и то 86 управляющий.Щас схемку найду.30 и 87 контакт разници нет . Но я всегда кидаю питание то есть + на 30 контакт .Вот смотри , я делал так . Можно конечно и на плюс подать на прямую. Изменено 13 апреля, 2011 пользователем funa Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
