Масло точно з коробки? Може це сальник колінвала. Візми на всякий випадок 2. Робота десь 200-300 грн орієнтовно.
да, масло с КПП , с левой стороны течет
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
  • Ответов 31
чому так дорого? там сальник всього навсього.
не с гранаты?
просто Дебил
Сальник копейки стоит.. но надо снять коробку.. а это дорого...
То потрібно замінити сальник перев. вала чи "с левой стороны течет"? Покажи на малюнку звідки капає масло.
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Уже узнал, 400грн снятие установка, работа, у знакомого мастера, на вечер договорился подъехать, он посмотрит где течет, потом отпишусь
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Якщо зчеплення вже на підході можна зразу і його замінити, щоб два рази не знімати коробку.
Та оно то да, но сцепа вроде в норме, нет прокрутов, но конечно хотелось бы обойтись лёгким испугом, без снятия КПП :rolleyes:
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
У меня из сальника кулисы подтекает, скоро менять буду.
Определили, как оказалось все таки не с коробки, а с двигателя, из под клапанной крышки, сзади трамблера и далее стекало по коробке. Не давно менял патрубок картэрных газов, который идет с клапанной крышки в кастрюлю с воздушным фильтром, так как спецового шланга S образного патрубка не было, я нашел подобный по размеру и втулил его, а он зараза под кастрюлей загнулся и пережался, и картэрные газы не могли выходить продуманным способом, и масло начало продавливаться из под прокладки. Пока снял патрубок вообще, завтра поеду новый покупать. Всем огромное спасибо за советы!
PS Кто скажет, такая эксплуатация авто в течении 2-х дней не повредила двигателю?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Ну тепер ті 400 грн можна і прогуляти :lol: Де було слабке місце, там вже вилізло. Високий тиск картерних газів ти вже ліквідував, значить мотор буде працювати в штатному режимі.
Граждане, используйте только подходящие резиновые изделия!!! :lol:
