Egorka1100 0 Опубликовано 14 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Определили, как оказалось все таки не с коробки, а с двигателя, из под клапанной крышки, сзади трамблера и далее стекало по коробке. Не давно менял патрубок картэрных газов, который идет с клапанной крышки в кастрюлю с воздушным фильтром, так как спецового шланга S образного патрубка не было, я нашел подобный по размеру и втулил его, а он зараза под кастрюлей загнулся и пережался, и картэрные газы не могли выходить продуманным способом, и масло начало продавливаться из под прокладки. Пока снял патрубок вообще, завтра поеду новый покупать. Всем огромное спасибо за советы!PS Кто скажет, такая эксплуатация авто в течении 2-х дней не повредила двигателю?А ти рівень масла часто провіряєш? Якшо забита вентиляція то масло скоріше пожене через щуп чим клапанною кришкою (при нормальній прокладці). Глянь на прокладку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 14 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 А ти рівень масла часто провіряєш? Якшо забита вентиляція то масло скоріше пожене через щуп чим клапанною кришкою (при нормальній прокладці). Глянь на прокладку.Осенью снимали поддон картера, чистили сеточку и маслоприемник, менял патрубок сапуна. Погнало из под прокладки клапанной крышки, видно четко, масло проверяю примерно раз в 2 недели, дыма нет , правда вот уже около года в воздушном фильтре иногда обнаруживаю капли масла. так понимаю скоро пора делать капиталку. Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 14 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Пока что можно просто вывести патрубок картерных газов под машину... просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 В суботу поехал к знакомому автослесарю, отрегулировали клапана, заменили прокладку клапанной крышки, я почистил саму крышку, сеточки в ней, купил новый патрубок с клапанной крышки в кастрюлю, за одно поменяли масло, и вуаля, ничего не течет и в кастрюле с воздушным фильтром масла нед . Всем спасибо за советы Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 В суботу поехал к знакомому автослесарю, отрегулировали клапана, заменили прокладку клапанной крышки, я почистил саму крышку, сеточки в ней, купил новый патрубок с клапанной крышки в кастрюлю, за одно поменяли масло, и вуаля, ничего не течет и в кастрюле с воздушным фильтром масла нед . Всем спасибо за советы а шо за сеточки? Не подскажешь? Я тоже проделал такой же процесс недавно..но сеточек не видел... просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 а шо за сеточки? Не подскажешь? Я тоже проделал такой же процесс недавно..но сеточек не видел...Вот фото этих самых сеточек:А вот статья, по которой я к ним добрался: http://vaz-sputnik.narod.ru/2109/3-9.htmlУдачки в чистке Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Спасибо... этот момент я видимо пропустил. просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Спасибо... этот момент я видимо пропустил.Пожалуйста) Кстати, может мне кажется, но тяга трошки лучше стала Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Пожалуйста) Кстати, может мне кажется, но тяга трошки лучше сталата я так подумал...у меня из-за этих сеточек наверное всякая дрянь в карбюратор летит... буду чистить. просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 та я так подумал...у меня из-за этих сеточек наверное всякая дрянь в карбюратор летит... буду чистить.Ты когда откроешь, прозреешь))) Я бензином и щеткой по металу драил минут 40, но результатом доволен)) Кстати, сеточки соеденены какой то заклепкой, выбивать молотком надо... Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
