Серый Волк 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Масло точно з коробки? Може це сальник колінвала. Візми на всякий випадок 2. Робота десь 200-300 грн орієнтовно.да, масло с КПП , с левой стороны течет Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Масло точно з коробки? Може це сальник колінвала. Візми на всякий випадок 2. Робота десь 200-300 грн орієнтовно.чому так дорого? там сальник всього навсього.да, масло с КПП , с левой стороны течетне с гранаты? просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 чому так дорого? там сальник всього навсього. Сальник копейки стоит.. но надо снять коробку.. а это дорого... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) да, масло с КПП , с левой стороны течетТо потрібно замінити сальник перев. вала чи "с левой стороны течет"? Покажи на малюнку звідки капає масло. Изменено 13 апреля, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Сальник копейки стоит.. но надо снять коробку.. а это дорого...Уже узнал, 400грн снятие установка, работа, у знакомого мастера, на вечер договорился подъехать, он посмотрит где течет, потом отпишусь Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) Якщо зчеплення вже на підході можна зразу і його замінити, щоб два рази не знімати коробку. Изменено 13 апреля, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Якщо зчеплення вже на підході можна зразу і його замінити, щоб два рази не знімати коробку.Та оно то да, но сцепа вроде в норме, нет прокрутов, но конечно хотелось бы обойтись лёгким испугом, без снятия КПП Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 У меня из сальника кулисы подтекает, скоро менять буду. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Определили, как оказалось все таки не с коробки, а с двигателя, из под клапанной крышки, сзади трамблера и далее стекало по коробке. Не давно менял патрубок картэрных газов, который идет с клапанной крышки в кастрюлю с воздушным фильтром, так как спецового шланга S образного патрубка не было, я нашел подобный по размеру и втулил его, а он зараза под кастрюлей загнулся и пережался, и картэрные газы не могли выходить продуманным способом, и масло начало продавливаться из под прокладки. Пока снял патрубок вообще, завтра поеду новый покупать. Всем огромное спасибо за советы! PS Кто скажет, такая эксплуатация авто в течении 2-х дней не повредила двигателю? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Ну тепер ті 400 грн можна і прогуляти Де було слабке місце, там вже вилізло. Високий тиск картерних газів ти вже ліквідував, значить мотор буде працювати в штатному режимі. Граждане, используйте только подходящие резиновые изделия!!! Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
