Rarog Igor 0 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Питание и сигнал на ДМРВ нашел а на какую ногу на январе 5.1 подключить 40 нога январь 7.2 Вход сигнала с датчика температуры впускного воздуха не могу найти куда на 5.1 подключить.На январе 5.1 нету такого контакта если не ошибаюсь. туда ставится ДМРВ 21083-1130010-01, а он идет без функции температуры воздуха. Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alebac 5 Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 У меня стоит ДМРВ BOSCH 0 280 218 037 просто что на 37 что на 116 ДМРВ идет 5ть контактов 4ре нашел а вот пятый по роспиновке января 7.2 Вход сигнала с датчика температуры впускного воздуха не знаю подключать его надо или нет к январю 5.1. http://m.ru/schetchik-nekureniya/"%3E%3Cimg src="http://ne-kurim.ru/ncounter/212728-12.gif" alt="Счетчик некурения" border="0"/%3E%3C/a%3E Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rarog Igor 0 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 У меня стоит ДМРВ BOSCH 0 280 218 037 просто что на 37 что на 116 ДМРВ идет 5ть контактов 4ре нашел а вот пятый по роспиновке января 7.2 Вход сигнала с датчика температуры впускного воздуха не знаю подключать его надо или нет к январю 5.1.Надо так как если его не подключить, расход воздуха будет считаться с ошибками. Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alebac 5 Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Надо так как если его не подключить, расход воздуха будет считаться с ошибками.Та я понял что надо но вопрос на какую ногу на 5.1 январе подключить? http://m.ru/schetchik-nekureniya/"%3E%3Cimg src="http://ne-kurim.ru/ncounter/212728-12.gif" alt="Счетчик некурения" border="0"/%3E%3C/a%3E Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rarog Igor 0 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/bosch-j5.htmпоищи здесь. мне когдато этот сайт очень помог.Но судя по этому http://club2108.ru/cxem/images/sys3_big.jpg должно быть только 4 ноги. Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
