bratiha 0 Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 (изменено) Первый раз проявилось зимой, потом вроде не было, а вот снова проснулось....при поворачивания руля вправо слышен неприятный скрип, машина стоит на одном месте...так же если покачать правую сторону так же присутствует.....в движение тоже поскрипывает....теперь не могу понят или это шаровая или что то по рулевой или аморик...но если говорить о аморике то почему тогда он скрипит при поворачивание руля на одном месте...? Изменено 18 апреля, 2011 пользователем bratiha Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Если в ходу по неровностям скрипит - то, вероятнее всего шаровая. Если просто при вывороте руля, то могут скрипеть опоры. Еще могут скрипеть сайлентблоки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bratiha 0 Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Если в ходу по неровностям скрипит - то, вероятнее всего шаровая. Если просто при вывороте руля, то могут скрипеть опоры. Еще могут скрипеть сайлентблокиВ том и загадка, что скрипит и при вывороте руля на месте и при качание правой стороны и при езде по неровностям....... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Подшипник в опоре может быть? просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bratiha 0 Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Все спасибо....это была шаровая...так как и прогнозировалось!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
