Сегодня поставил датчик вкл вентилятора от 2106, молотит теперь все время :bad:
Осталось только радиатор новый пробовать..
  • Ответов 45
Ну я бы так сразу не говорил. Надо во-первых проверить термостат в кастрюльке с градусником, отсутствие воздушных пробок, пробку расш.бачка, и как не странно помпа-качает(бывает крыльчатка слетает)
В плане крыльчатки поддерживаю. Если ставил помпу(производителя не помню) с пластмасовой крыльчаткой то вполне возможно что помпе алякирдык. Было такое на 6ке, все перепробовали, и термостат и т.д. осталось последнее помпа сняли а крыльчатка на валу обходилась и соответственно небыло циркуляции ОЖ. Вот и делай выводы. Как давно менял помпу и производителя напиши. А радиатор не спеши менять как писалось выше прощупай полностью, Только карлсона на время ощупывания выключи чтоб руки не побил. Поидее если он совсем плох то должен быть неравномерно прогрет(чисто мои допущения).
За пробки приколы слышал но сам тьху тьху не сталкивался, еще та с которой машину купил. Просто если пробку плохая поидее бачок должно распирать капец как или не распирать а собираться ооочень много жидкости вплоть до того что чутьли не через верх.
P.S. Если гдето протупил в плане пробки или радиатора сильно не бейтесь.
Изменено пользователем andipanda
Помпу поменял неделю назад, не пластмаса., радиатор горячий равномерно, пробка двухклапаная не пропускает, из трех термостатов поставил тот что быстрее открывает.
Дабы исключить влияние радиатора хочу попробывать новый. Надеюсь поможет
тогда остается грешить на то что где-то что-то забито... надо сливать антифриз и пересмотреть все основные магистральные патрубки и подводящюю трубу помпы на предмет наличия в них препятствий для протекания ОЖ
  • 1 месяц спустя...
кстати да.. лучше показания датчика проверить тестером.. там разному сопротивлению отвечает разная температура.. вот табличка http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...nt-panel-4.html
может действительно датчик врет..
таблица есть, а куда подключать тестер? На приборке или на датчик? Объясните пожалуйста.
