аргоном алюминий варят, для стали не целесообразно. Чугун вообще другая специфика. Хочешь знать про сварку если нет таких прдметов в универе Google в помощь.
Изменено пользователем niiio
  • Ответов 29
Есть спец электроды по чугуну. Они дорого стоят. Но любой сварщи заварит!!!
0502216214
Полтава
Облегчаем шатуны, маховики
Не волнуйтесь если люди поливают вас грязью!!! Радуйтесь, ведь они тратят на ВАС свое время! А значит вы популярны...
http://stimul-cs841044.uaprom.net/
Ремонт и тюннинг.
Пробовали электросваркой со спец электродами, нифига нормально не держится. Может конечно электроды такие...
А вообще чугун аргоном варят.
Потрібно чавун варити нержавійкою
:pod_stolom: Одна "проффесура" собралась. Еще бы плазмой варили.
Есть горячая и холодная свара чугуна. Что бы не писать чего то бредового, так-как учился давно и в этой сфере не работаю, вот из нета технологии сварки:
Гарячая сварка чугуна состоит из следующих элементов: I - подготовка изделия под сварку; II - предварительный подогрев деталей; III - сварка; IV - последующее охлаждение.
В состав покрытия, наносимого на литые прутки, диаметром 5-20 мм, входят стабилизирующие и легирующие материалы. В качестве последних обычно используют графит, карборунд, ферросилиций, силикокальций, силикомагний и другие, содержащие элементы - графитизаторы. Горячую сварку чугуна выполняют на больших силах тока (Iсв = (60 - 100)dэ) без перерывов до конца заварки дефекта, при больших объемах завариваемого дефекта два сварщика, работающие поочередно.
Для горячей сварки чугуна можно использовать дуговую сварку угольным электродом. По возможности маневрирования тепловым воздействием на свариваемый металл сварка угольным электродом занимает промежуточное положение между газовой сваркой и сваркой плавящимся электродом. Сваривают на постоянном токе прямой полярности угольными электродами диаметром 8-20 мм. Диаметр электрода и силу сварочного тока выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла
В качестве присадочного материала используют прутки.
Холодная сварка чугуна варятся детали с толщиной стенки до 12мм. Холодная сварка чугуна простыми электродами, предназначенными для горячей сварки чугуна, положительных результатов не обеспечивает, так как при больших скоростях охлаждения, соответствующих данным условиям проведения сварки, образуется структура белого чугуна в шве и высокотемпературной области околошовной зоны, а также происходит резкая закалка металлической основы участков зоны термического влияния, нагревающихся в процессе сварки выше температуры Ас3. Возникающие при этом деформации превышают деформационную способность металла шва и околошовной зоны, в результате чего образуются трещины.
При сварке этими электродами массивных деталей для получения бездефектных сварных соединений приходится их подогревать до температуры 400° С в зависимости от толщины чугуна и жесткости изделий. Для улучшения обрабатываемости и некоторого повышения пластичности металла шва используют электроды из никелевых чугунов, например нирезиста или никросилаля.
ладно я чуток напорол, за что извиняюсь.
Да есть методы сварки с аргоном чугуна только не проволкой а вольфрамовым стержнем, но это больше напоминает пайку-сварку,годится для трещин блоков, но не нагруженых частей, хотя в промышленном варианте реально.
Прутки нержавейки, содержат в себе никель используется в качестве припоя при газосварке, это тот же самый электрод для электродуговой сварки чугуна.
