Владзьо, маєш на увазі захисний ковпачок з лівої сторони? Думаю відкручувати нічого не потрібно, розрізати хомут разом з ковпачком (все одно викидаєш) новий змастити фері і поставити, затягнути хомут. Акуратно, не відколоти буртик на рейці під виямку ковпачка.
guf, пильник тільки один, по іншому "защитный чехол рейки". Для заміни опор рейки потрібно відкручувати гайки на шпильках і ослабити хомут на рул валу в салоні, щоб відтягнути рейку від моторного щитка. По-іншому опори просто не поставиш. Сам глянь під капот і все побачиш :pardon:
П.С. В книжці пишуть, що потрібно знімати захисний екран від випускного колектора і рейку витягувати в праву сторону. Я екрана не знімав, рейку витягував вліво, щоб не царапати кузов хвостовиком (щоб витягнути потрібно трошки піддомкратити лівий бік)
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Думаю, що там тра добре покохатися...........
от на фото обвів який саме пильник.
Це суцільний пильник під №20. Ось так можна:
1) расконтрил тяги, вытащил 2 болта и пластину
2)вынул тяги
3)снял отлив( металл. пластина под стоком)
4) снял металлический хомут крепления, справа(по ходу машины).
5) откусил косорезом хомуты одноразовые, что на рейке
6) снял воздухоприёмник
А теперь самое интересное.....
Снял заглушу рейки, и правый бок стал открытым. Тянул пассатижами, а слева помогал отвёрткой. И потихоньку снял я этот рваный пыльик
Потом, новый полил ведешкой и начал как бы накручивать его на рейку, дошёл до конца, расправил под отверстия и всё.
Взято звідси http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=14293&st=40
Ребята всем спасибо, разобрал без проблем единственное что надо был 8ми гранник на 15, помимо восьмигранника на 17 ( тот что на картинке выше)... Но я зубилом пробку открутил все вытрусил вставил рем-комплект, набил смазкой закатал обратно пыльники и поставил... Работа - максимум 2.5 часа заняла, а на станции 350-500 грн эта услуга)))) Кста организовалась новая проблема немогу заменить ромашки (оте резинки (парные) которые на ричаге ближе к колесу) - а все потому что попросту болт немогу скрутить: держу одним ключом за рычаг, вторым за бот и хрен там!!! Заливал ведехой, прыгал на нем висел и т.д. Может там какой камень подводный?
"Я все равно буду первым... Даже на трех колесах - буду!" М.Шумахер
А відкручуєш гайку (напевно малось на увазі) в потрібну сторону :lol: ? Потрібно взяти довший ключ або надіти трубку підходячого діаметру на ріжок ключа. Краще робити з помічником. При зборці змазувати різьбу "шаблі" смазкою, я використовував залишки після антикору.
буду пробывать))))
Открутил) Большую головку одноклубник отдал, рычаг повлиятельней и все пошло как теща под лед %)
Луни. У тебя раньше шкивы на дороге отваливались. Теперь и рейка будет отпадать. После твоего ремонта. :D
