  • Ответов 33
Какая разница будет шайба 20мм или 22? Если допустим диаметр резьбы 18мм? Никакой!
огромная... при диаметре резьбы 18 мм... одев туда шайбу 20 или 22 ты не обеспечишь ее равномерного прижатия, чем не обеспечишь герметичнось соединения.. если на датчике резьба М18 то внутренний диаметр шайбы должен быть (судя по ГОСТам и требованиям изложеных в справочниках по машиностроению и крепежных деталях ) - 19 мм , 20 - еще терпимо.. но 22 будет пропускать масло... Изменено пользователем KILL@
Ребята я конечно извиняюсь, но я так и не догнал где течет, на резьбовом соединении или на рестрикторном или как там его фамилия. Бо если рестриктор то только медная шаиба, и при усадке в несколько заходов, отпустил-зажал, а если резьбовое соединение то только конусный штуцер, желательно латунь(она помягче) или уже пакля с краской, а на счет забитых каналов так это вы не дяде какомута левому ставите, а себе. Но есть и плюс- если хорошо гонит масло, значит давление хорошое, а то у друга на корче сааб можна плоскогубцами зажать и ничего не течет.
Я выразил мнение обосновано только на личном опыте, если подправите не обижусь.
нифига не будет...ты не забывай о что после резьбы -диаметр больше идет, толи головка болта, толи ещё что-то..в данном случае корпус тройника.
просто Дебил
Дв шайбы= Дв резьбы+1мм , что ты из себя физика строиш крутого? ДДМ на сантехническую паклю :good: пиши есчо,советчик.. :wacko:
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
голубчик поумнел :)
Шо ты фигню пишешь? На практике проверь и будешь молчать.
просто Дебил
голубчик поумнел :)
ты че дибил? открой прочитай ГОСТы :wacko:
в твоей практике токарных работ на шрусах мы уже знаем :bayan:
Не понимаю как это "Впритык".. она должна свободно налазить на резьбовую часть.. и плотно на ней сидеть..
Да это я и имел в виду по словом "впритык" =) Т.е если резьба 18мм, то шайба 19-20.
Давка хорошая, китайский прибор на удивление показывает точно, только в PSI =)
Вот накидал:
После переходника поставил аллюминевую шайбу, сменю на медную, посмотрим что выйдет.
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
оо да :) Шрусы решают :)) Ты вообще в жизни видел шрус на своей старушке? :)
Вот... сами видите что тройник на этом рисунке будет по-любому прижимать шайбу!
просто Дебил
как же тебя нехотели родители.... :wacko:
Изменено пользователем Alex1574
