Паклю на краску как говорят выше, или ещё вариант герметиком резьбу обработать и дать застыть около суток.
Тефлоновая лента используется практически везде при соединении труб, это типа новый аналог пакли...но действительно...там ведь масло...оно может разъесть ее.
просто Дебил
  • Ответов 33
не може, а ест всетаки, и потом не просто мажится, а брызгает. :wacko:
может быть, я не пробовал...но я думаю есть разные виды этих лент..
просто Дебил
:blink: вот только глупостей не рассказывай, что тефлон, тобишь фторопласт, химичечески и термически нестоек!
Я, как Карлсон, улетел, но обещал вернуться, встречайте на дорогах вашего города)))
Независимая Серия - это состояние души )))
«Жизнь - это ралли, с легендой и штурманом, но без стенограммы)))»©Я)))
моб.Обб-ТриДваТри-15-81
Если привалочные плоскости ровные, то медной шайбы за глаза. Пакли с краской, герметики и ленты - колхоз. Делайте инженерно правильно. Если кусок ленты или пакли попадет в тонкие маслянные каналы, то будет грустно
На счет попадания ленты даже и не подумал ... Попробую поставить шайбу.
А есть разница, аллюминевая шайба или медная? Подтянул датчик еще, погонял по взлетке, оказалось что течет не с датчика, а с переходник-тройник, там инсталил алюминевую шайбу, вот она походу и пропускает.
Попутно хотел спросить, если ли тройник датчика температуры ОЖ?
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
есть... алюминий не такой мягкий материал.. и не так , как это написать- "усаживается" ... короче изменяет свою толщину при затягивании.. именно потому все датчики и сливные пробки в автомобилях комплектуются медными шайбами... алюминий не катит...
шайб этих на авторынках и в автомагазинах -завались.. главное знать какого диаметра она нужна.
Теперь ясно, спасибо за разъяснения.
Диаметр подбирать, я так понимаю что бы налазила впритык? Тогда можо с датчиком прийти и выбрать =)
Не понимаю как это "Впритык".. она должна свободно налазить на резьбовую часть.. и плотно на ней сидеть..
