нифига не будет...ты не забывай о что после резьбы -диаметр больше идет, толи головка болта, толи ещё что-то..в данном случае корпус тройника.
я не забываю.. я просто говорю как надо сделать.. можно и 25-ю шайбу подлжить... но она ровно не станет и будет течь... даже пусть ее трижды прижал тройник... есть способы "как надо делать" и "как потрахать себе мозги после того как сделал не так как надо".. я рассказал про первый вариант.. а твой вариант с еще большей шайбой- ересь.. ты своим советом медвежью услугу человеку делаешь.. вот он к тебе прислушается , купит шайбу большую.. она станет с перекосом, течь не устранится , и он напишет "не помогло".. надо делать сразу качественно , тогда на долго хватит. Кстати не забываем что дело идет не о прикручивании болтом доски к забору, а о прикручивании датчика в гидравлической системе смазки где большое давление, и жесткий температурный режим...
  • Ответов 33
Вот... сами видите что тройник на этом рисунке будет по-любому прижимать шайбу!
будет, но неполностью... нас интересует чтобы точка прижатия была ближе к виткам резьбы датчика.. иначе будет течь.
Да это я и имел в виду по словом "впритык" =) Т.е если резьба 18мм, то шайба 19-20.
Давка хорошая, китайский прибор на удивление показывает точно, только в PSI =)
Вот накидал:
После переходника поставил аллюминевую шайбу, сменю на медную, посмотрим что выйдет.
Там масло течет не из-за шайб, а из-за того, что резьба на переходнике меньшего диаметра, чем на тройнике. Одними шайбами там ничего не исправишь.
Себе уплотнял той белой лентой, что в желтой коробочке (было фото в посте выше). Все прекрасно и ничего не течет. Датчик устанавливал уже давно. Если бы разьедало - давно уже бы разьело.
Более кошерный вариант - это конечно выточить переходник вместо китайского.
Изменено пользователем n_chanter
у меня такой прикол был с пробкой слива масла после нареза новой резьбы.... ставил новые медные шайбы, мотал пакли... без толку... капало..
На одном СТО мне дали кусок какой-то ленты резьбовой (она похожа на паклю, плотнее и шире), которая выдерживает большие температуры масла... намотал и проблема пропала...
0938004895 Миша
