Капает непонятная жидкость из под рулевой колонки
Дорое врями суток всем! Прошу совета, помощи) т.к. я ещё совсен неопытный тазовод, и зарулём всего 1 месяц))) попрошу сильно не ругать меня за возможную "бестолковость")
Ну вобщем проблема заключается в том что: в районе педали газа на коврике всегда присудствует какая то непонятная вязкая жидкость,(светлая, похожа на масло на а там х.з. что это) течь не очень сильная, но тем немение немного напрягает...
Вот собственно и всё... у кого такое было или кто знает отпешитесь плз... заранее Благодарен!
  • Ответов 20
скорее всего это охлаждайка.. мокни в капельку этой жидкости палец и попробуй его языком... если сладкое - это именно ОЖ...
наверное у тебя краник печки навернулся .. он правее от педали газа... и его придется менять... а это удовольствие еще то...
Изменено пользователем KILL@
больше похоже на тормозуху кран печки течет пасажирам , хотя тормозуха должна оставаться в вакууме.
перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll "
Из области фантастики, но мож гидрокорректор фар?
то радиатор печки с патрубками течет пассажирам... а кран печки может на обе стороны... смотря какой его патрубок лопнул...
Надо выяснить что за жидкость.. а уже потом можно понять где неисправный узел искать..
эм..... я если често про вакуум не понял...))))
но при выключенном двигателе педель торомоза после некольких нажатий дубеет (т.е. не нажимается)
это стало после ремонта ходовки и рулевого...... может это имеет какое то отношение.... ?))))
попробовать на вкус эту жидкость если сладкое то это тосол? я правильно понял? внешне ксатати очень похоже
Изменено пользователем shumaa
Это точно.
Но если тосол, то не обязательно краник. Может и сам радиатор давать течь (особенно если не новый). Просто от краника под педаль газа ему далековато течь...
"Лучший способ убедить дурака, что он не прав - дать ему поступить по-своему" (с)
да.. ты правильно понял.... только не переусердствуй ... тосол пить нельзя, он ядовит... а вот попробовать язычком с пальца -это можно.
скорее всего тосол у меня тоже течет на педаль газа, появилось после замены тосола
