снятие двигателя не снимая коробки
Доброго времени суток.
Имеем в наличии разобранный до блока (снято все навесное и гбц) двиг
В наличии крана и лебедки нет, чтобы вытащить все силовое.
Можно ли, открутив крепления двигателя от коробки, вытащить нижний блок? и как проделать это?
п.с. искал, внятно не нашел.
Какая машина, бо ели 08, 09 то очени трудно, и надо попорядку(Навесное, голова, потом низ), Если блок разобран то откручиваешь от коробки, снимаешь длинную полуось, и с друзьями стаскиваешь в низ, или в вверх(мотор наклоняется в низ, или домкратом вверх). В верх проще, но больше вероятность поцарапать машину, я делал в низ, и витаскивал с подмашини, гемор ееще тот. А лутше отсоиденить полуося, подушки, и опустьть на землю с коробкой, потом с забросом оттолкать машину, предварительно прикрутив шаровие. Сейчас делал именно так, помощь нужна только при отталкивании машини, остальное далал сам.
машина 08, поцарапать не жалко.
спасибо, как раз интересовало, выйдет ли, если у вас получилось, так и буду делать. Тоже вытяну вниз, не снимая коробки. самое тяжелое будет обратно засунуть другой блок.
в каком же состоянии машина,что поцарапать не жалко? :mega_shok:
в таком, что идет в утиль)
Снимается и ставится без проблем через верх, коробка остается на месте.Сними шкив с коленвала будет больше места.Ланжерон полюбому малехо поцарапаеш :pardon:
это с участием крана?
Я дедлал так блок всборе без ГБЦ, окручивал от КПП отркучивал все навенсое и опору передню дивгателья и зерез низ вытягивал блок и все, потом блок лебедкой через верх ставивил, приэтом подонкрачивал КПП чтоб она смотерла первичным вало вверх немного чтоб нсадить вдиг на КПП и все.
"SERG MARTIN GARAGE"
Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22.
ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
Блок с коленом вынимается вдвоем спокойно
без. Снимали и ставили двигатели, один блок и то будет проще. Брали металлический уголок обматывали троссом, один снизу толкнул двое сверху подхватили двиг и то говорю про снятие целого двигателя.
