снятие двигателя не снимая коробки
можно снизу и вытянуть и поставить, вместе с коробкой. Скинуть всю защиту, под двиг с коробкой подкладываем доски, откидываем все ненужное, ставим на пеньки. Потом при помощи лома и хотя бы еще одного человека акуратно вытягиваем доски с под двига и коробки, и потом уже вытягиваем двиг с коробкой, собираешь в обратной последовательности.
ну а то что пол ходовки скинуть не считается? потому собственно проще сверху в его случае вытянуть блок
Ре6ята если человек спрашивает как вытащить мотор с ваза, то ненада забывать о том что возможно он там впервые, вариантов есть масса, но я щитаю что проще открутить две шаровие чтоб сдернуть полуося, и закрутьть их на время наместо потратив на это час, чем пол часа рвать себе животь и и проклинать все на свете, ведь согласитесь оно на словах только просто звучит, кто делал тот знает. А попасть обратно на первичний валик используя какуюта камасутру или другии позициии тоже нелегко. Так лутше бросай мотор с коробкой на землю, и будет меньше косяков, но потратиш немного больше времени, и меньше народу пивом придется угошать.
К стати лутще проведеш дефектовку по агрегатам, и можно кпп хорошо почистить и видок в моторном будет феншуй.
Снимается и ставится без проблем через верх, коробка остается на месте.Сними шкив с коленвала будет больше места.Ланжерон полюбому малехо поцарапаеш :pardon:
+1
может все же будет этот вариант проще, а вместо "крана" использовать трубу и по два человека по краям.
Блок с коленом вынимается вдвоем спокойно
Реально. Кстате, с BMW 318 сняли и вытащили вместе с головой троем без всяких приспособ под открытым небом (при покупке на разборке). Так что смелее ;)
Сергей
та чего пол ходовки сорвать ступичные гайки, поддомкратить и открутить колеса, скинуть две шаровые(4 болта), и две рулевые тяги(шплинт и гайка), потом повыдергиватьта привода.
