niiio 0 Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 можно снизу и вытянуть и поставить, вместе с коробкой. Скинуть всю защиту, под двиг с коробкой подкладываем доски, откидываем все ненужное, ставим на пеньки. Потом при помощи лома и хотя бы еще одного человека акуратно вытягиваем доски с под двига и коробки, и потом уже вытягиваем двиг с коробкой, собираешь в обратной последовательности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<REMUS> 11 Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 можно снизу и вытянуть и поставить, вместе с коробкой. Скинуть всю защиту, под двиг с коробкой подкладываем доски, откидываем все ненужное, ставим на пеньки. Потом при помощи лома и хотя бы еще одного человека акуратно вытягиваем доски с под двига и коробки, и потом уже вытягиваем двиг с коробкой, собираешь в обратной последовательности.ну а то что пол ходовки скинуть не считается? потому собственно проще сверху в его случае вытянуть блок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rwach110 0 Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Ре6ята если человек спрашивает как вытащить мотор с ваза, то ненада забывать о том что возможно он там впервые, вариантов есть масса, но я щитаю что проще открутить две шаровие чтоб сдернуть полуося, и закрутьть их на время наместо потратив на это час, чем пол часа рвать себе животь и и проклинать все на свете, ведь согласитесь оно на словах только просто звучит, кто делал тот знает. А попасть обратно на первичний валик используя какуюта камасутру или другии позициии тоже нелегко. Так лутше бросай мотор с коробкой на землю, и будет меньше косяков, но потратиш немного больше времени, и меньше народу пивом придется угошать. К стати лутще проведеш дефектовку по агрегатам, и можно кпп хорошо почистить и видок в моторном будет феншуй. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Снимается и ставится без проблем через верх, коробка остается на месте.Сними шкив с коленвала будет больше места.Ланжерон полюбому малехо поцарапаеш +1 может все же будет этот вариант проще, а вместо "крана" использовать трубу и по два человека по краям.Блок с коленом вынимается вдвоем спокойноРеально. Кстате, с BMW 318 сняли и вытащили вместе с головой троем без всяких приспособ под открытым небом (при покупке на разборке). Так что смелее Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 ну а то что пол ходовки скинуть не считается? потому собственно проще сверху в его случае вытянуть блокта чего пол ходовки сорвать ступичные гайки, поддомкратить и открутить колеса, скинуть две шаровые(4 болта), и две рулевые тяги(шплинт и гайка), потом повыдергиватьта привода. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
