Вот купил 2108.... Ставлю сигу, нужна подсказка по поводу концевиков дверей, правый концевик без провода (его там и не видать в этом отверстии) .... как проложен провод концевиков (ну и соответственно где его искать)...
А вообще было бы супер, если бы подсказал кто, куда приходит в конечном итоге этот провод в торпедо??
И еще вопрос, как работает подсветка салона (у меня на потолке одна такая прямоугольная подсветка в центре потолка) у нее два положения вроде - она вообщем или включается или выключается .... это нормально или она должна все таки загораться при открывании дверей (если я понахожу эти концевики и правильно подключю их???)...
конечно должна реагировать на дверь - в одном из положений.
У меян на 21093 концевики все соединены между собой, провода проходят по дну под ковром в раене порогов от задних к передним, а от передних идут опять же по дну к левой передней стойке - там соединяются в пластиковый разъемчик, ну и дальше по теме - к фонарю. провод белый с черной полосой если не ошибаюсь. Звони провода, потому что под ковром они очень часто перекисают и гниют. Думаю на 08 оно не сильно отличается, ну разве что нет задних. Лучше всего скачай гдето схемку в инете - там все понятно. я без нее не поставил бы.
Удачи в поисках.
З.Ы. собственно концевики находятся в стойках, там где петли двери.
ну вот скачал элекросхемы, там вроде концевики и лампа приходят бело - черным проводом в переключатель габаритов и ближнего.
Uploaded with ImageShack.us
Я так понимаю что проще будет от переключателя провести заново потерянный провод..... Я же правильно понял по схеме??
возьми просто проведи новый провод от рабатающего концевика.) Делов на 20 минут
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Да, так будет наверняка... А этот верхний плафон как работает при открывании дверей? Всегда или только на габаритах?
всегда.
