jaxx08 0 Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Подскажите на сколько по максимуму можно обрезать стандартные пружины что-бы стойки не трогать!!!! Ну на сколько мм можно укоротить!??? Есть ли предел? Что-бы пружины не подвязывать!!!?обычно стандартные пружины режут сзади 4 витка, с переди 2-2.5, но забудь что такое комфорт. есть режут и более, но надо доработать стойки.http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/2109/iverson84/ там таких валом. ЖЕНЯ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Feel1987 0 Опубликовано 26 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 обычно стандартные пружины режут сзади 4 витка, с переди 2-2.5, но забудь что такое комфорт. есть режут и более, но надо доработать стойки.http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/2109/iverson84/ там таких валом.Я уже и так забыл что такое комфорт когда взял R15 195/50... Но на той ссылке перебор с занижение я такого не хочу просто ниже стандарта а точнее ровненько по аркам))) Спасибо за ответ !!!обычно стандартные пружины режут сзади 4 витка, с переди 2-2.5, но забудь что такое комфорт. есть режут и более, но надо доработать стойки.http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/2109/iverson84/ там таких валом.Я вот ещё не могу понять почему зад на 4 витка а перед на 2???? У меня сейчас всё в стандарте и перед выше !!! Мне кажется что лучше перед и зад на 2 витка и будет бомба ))). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Я вот ещё не могу понять почему зад на 4 витка а перед на 2???? У меня сейчас всё в стандарте и перед выше !!! Мне кажется что лучше перед и зад на 2 витка и будет бомба ))).и еще домики поставить ))))))), и родится запиляный мегоджип Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jaxx08 0 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 с переди виток шире, а на заду уже. ЖЕНЯ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Я уже и так забыл что такое комфорт когда взял R15 195/50... Но на той ссылке перебор с занижение я такого не хочу просто ниже стандарта а точнее ровненько по аркам))) Спасибо за ответ !!!Я вот ещё не могу понять почему зад на 4 витка а перед на 2???? У меня сейчас всё в стандарте и перед выше !!! Мне кажется что лучше перед и зад на 2 витка и будет бомба ))).Потому что растояние между витками спереди больше чем сзади и когда ты обрезаешь зад на 4 а перед на 2-2.5 витка, то машина ровно ложиться и вид стает просто бомба Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVR2109 0 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Резать сток пружины это извращение))) В своё время,не послушал и запилил сток....проехал 1 тис.км и понеслась....опоры,наконечники,ушатал наглухо стойки.... так что если уж сильно хочешь запилится,то покупай пружины,подгоняй под себя,а потом пакуй стойки!!!Дешевле будет)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 -4 витка сзади требуют подвязки балки или укорачивания стойки..... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 -4 витка сзади требуют подвязки балки или укорачивания стойки.....Тема переросла в стадию выдумывания вопросов. Зачем привязывать к балке? Что были случаи когда пружина выпадала? Зачем как все повторять. Резюме: резать пружины не снимая с машины можно, но не нужно- это раз. Если резанул пружину, то будь добр и шток амора укороти - это два. Уменьшая количество витков усиливаем или делаем жестче пружину что неменуемо для согласованой работы потянет изменения хак. амортизатора. (по крайней мере на отбой) -это три. Делай выводы и думай, читай анализируй и потом взяв в руки калькулятор принимай решение. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Тема переросла в стадию выдумывания вопросов. Зачем привязывать к балке? Что были случаи когда пружина выпадала? Зачем как все повторять.Если пружина не поджата то она легко может соскочить с посадочного места в верхней резинке, провернуться чуть и т.п.... Потом при сжатии будет изгибаться, долбить в пыльник стойки и рвать его... Или в кузов...И я про "привязывать к балке" не говорил, я говорил про подвязку самой балки к кузову, хотя я не большой сторонник таких методов, тем более на гражданском авто... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Если пружина не поджата то она легко может соскочить с посадочного места в верхней резинке, провернуться чуть и т.п.... Потом при сжатии будет изгибаться, долбить в пыльник стойки и рвать его... Или в кузов...И я про "привязывать к балке" не говорил, я говорил про подвязку самой балки к кузову, хотя я не большой сторонник таких методов, тем более на гражданском авто...Рад это слышать. А на гражданском авто он по трамплинам прыгать не будет, так что можно не бояться за пыльник и что пружина выпадет и станет не туда куда надо. Как то так. Согласен, все это по бедности и никакие резаные не заменят HR, С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
