Доброго времени суток всем.Очень нужна подсказка!У моего знакомого Ланос 1.5 8кл.,до недавних пор ,он был счастливым обладателем сего аппарата,пока не случилась беда,лопнул рокер выпускного кл. 4-го цилиндра и согнуло клапан.После замены этих железяк,троение продолжаетсо!Компрессия 0,гидрокомпенсатор зажимает клапан и он не закрывается,гидрики меняли,толку никакого.Помогите умным советом!
Возможно, нарушена геометрия втулки клапана, что приводит к неполному закрытию.
Голову к грамотному мотористу несите
Дело в том,что на снятой голове,соляру в камеры сгорания заливали(кустарный метод)все держит нормуль,валик с постелью к голове прикручивали тоже клапан закрыт,а после запуска зажимает :pardon: Я в шоке!
Заливать надо не соляру,а керосин :pardon: ,Дима может правильно говорит.
Соляру не соляру,а все цилиндры держут одинаково,даже если б плохо держало то компрессия была бы хоть какая-то,а она в 4-ом цилиндре=0
Отдай голову на ВМС. Скоре всего неправильная посадка втулки клапана - деформировало когда клапан гнуло, а новую не поставили. Его клинит, он незакрывается. Гидрик тут не при чем.
1.5 не доводилось делать, а на 1,6 (16кл) недавно голову делал. 9 клапанов загнуло. Столкнулся с такой проблемой и хорошо что вовремя заметил, новые клапана на 1 или 1,5 мм длиннее и как результат даже полностью сжатые гидрики не дают закрыться клапану, короче проверте длину нового клапана (как вариант). Пришлось заново разсухарить и сточить немного (со штангелем в руках и без фананизма) Изменено пользователем LSmaster
Сергей
Вскрывать а там все увидеш... :pardon:
2108 club Fish Team
Мои мобилы...
(097) 5555 260
(050) 278 00 70
