Приветствую всех читателей и писателей данного форума. :)
Хочу спросить совета, с чего начинать эту всю затею. Ласточка отлетала около 200к км., с двумя пассажирами под хорошую горочку уже не так тянет как раньше.
К чему прицениваться? Клапана, пружинки, прокладки? Что меняется в любом случае при капиталке? Что лучше брать и у кого? :)
Изменено пользователем bobrik
Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
Двиг дымит? Стучит? Масло жрет? То что тянет не как раньше не значит что двиг нужно капиталить, может дело в другом.
масло плавно сочится в том месте, где должен был бы быть трамблёр) подливаю периодически. Не дымит, не стучит, пальцы звенят иногда.
Машина инжекторная? Клапана отрегулировать, промерять компресию, если норма то радоваться и ездить дальше, и искать в чем проблемы.
Течь масла устранить, клапана отрегулировать, померить компрессию, плановое ТО(Свечи, провода и т.д.) и если она в норме не мешать работать автомобилю.
Да, и еще лить хорошее масло, и пореже давать машине "джазу". И она еще 200 тык. пробегает.
машина 1992 года выпуска) почти новогодняя) карб. Карб периодически чищу, клапана регулировал пол года назад, единственное что компрессию не мерял
зажигание электронное, свечи год отходили, провода ваще много лет) свечи и ВВ-провода менять для начала?
Забыл добавить: начало гнать масло в воздухан, патрубок вывел, так как фильтр быстро засирается. Вроде признак печальки поршневой или я не прав?
в общем понятно :)
может тогда кто-то посоветует нормального моториста в районе соломенки-голосухи? что бы и компрессию померять и сальники или кольца поменять, так как масло течёт, а это уже не хорошо.
