pet Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 поменял 195-45-15 на 175-50-13 колесико конечно мизерное...но я так хочу. трабл в чем. на 15 при давке 2 колесо не выглядит спущеным... на 13 при давке 2.2 колесо реально выглядит спущенным. причем на обоих колесах. накачал 3. поднялось конечно но все равно выглядит спущенным... че за фигня- это вопрос 1 и можно ли вдуть 3 -3.3 и ездить не беспокоясь о том что резина взорветься... ЗЫ вроде в ТОПГИРЕ старом взорвали колесо при давке в 7 атм... тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
guf Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 Такой же трабл...пока закрываю глаза на это.. ЗЫ дую 2.4 барчика...хотя камасутра говорит 1.8-2.0. просто Дебил
pet Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 но у тебя не 175/50-13 я так полагаю тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
Zvir Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 поменял 195-45-15 на 175-50-13колесико конечно мизерное...но я так хочу. трабл в чем.на 15 при давке 2 колесо не выглядит спущеным...на 13 при давке 2.2 колесо реально выглядит спущенным. причем на обоих колесах.накачал 3. поднялось конечно но все равно выглядит спущенным...че за фигня- это вопрос 1и можно ли вдуть 3 -3.3 и ездить не беспокоясь о том что резина взорветься...ЗЫ вроде в ТОПГИРЕ старом взорвали колесо при давке в 7 атм...за экзотику 175/50/13 ниче не скажу, а так для твоего успокоения: довольно часто люди купив новую иномарку ездят на ней месяц-два плюются на нее изза жесткости. потом проверяют накачку колес и афигевают - там по 3.5-3.8.(при предпродажке никто после автовоза не спустил колеса)так шо думаю 3-3.3 ниче колесу не сделает. но табуретко будет конкретный.Такой же трабл...пока закрываю глаза на это.. ЗЫ дую 2.4 барчика...хотя камасутра говорит 1.8-2.0.у тебя на 08 175/50/13 ????в175/70/13 больше 2.0 нет смысла дуть. ИМХО. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
pet Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 про новье я знаю...тока не могу понять зачем так качают. все равно ремнями притягиваеться колесо на автовозе.. тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
VICTORIAN Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 у тебя на 08 175/50/13 ????в175/70/13 больше 2.0 нет смысла дуть. ИМХО.Я наоборт считаю что минимум надо 2,0.Я себе перед 2,2 накачал.!машина в повороте уверенней стоит!И меньше возможность получить грыжу! Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
iva_n Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 Чем больше давление в колесе, тем меньше пятно контакта и тем хуже сцепление с дорогой. Обратная сторона этому - сопротивление качению, чем меньше давление тем больше сопротивление качению. Вопрос устойчивости в поворотах при повышении давления, тоже весьма спорный, так как при высоком давлении, хоть и меньше подламывается покрышка в повороте, но из-за худшего сцепления - больше риск заноса. Вопрос пробоя/комфорта уже упоминали - чем больше давление - тем меньше вероятность пробоя, но хуже комфорт (жестко). Во всем надо искать компромис (я на 9ке качал двойку по кругу). На Ренохе на мягком Мишлене качал 2,3, а на сейчас на более жестком Данлопе качаю 2,2. Iva_n
M@RseL Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 а 195/50 сколько дуете? думаю тоже что если накачаешь 3атм ничего ему не будет..
iva_n Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 а 195/50 сколько дуете?думаю тоже что если накачаешь 3атм ничего ему не будет..а нафига 3атм?и ему таки чёта будет - будет неравномерный износ (середину выгрызет) Iva_n
M@RseL Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 упс... 3атм это я имел ввиду для 175/50. а для 195/50 вопрос остается открытым...
