поменял 195-45-15 на 175-50-13
колесико конечно мизерное...но я так хочу.
трабл в чем.
на 15 при давке 2 колесо не выглядит спущеным...
на 13 при давке 2.2 колесо реально выглядит спущенным. причем на обоих колесах.
накачал 3. поднялось конечно но все равно выглядит спущенным...
че за фигня- это вопрос 1
и можно ли вдуть 3 -3.3 и ездить не беспокоясь о том что резина взорветься...
ЗЫ вроде в ТОПГИРЕ старом взорвали колесо при давке в 7 атм...
  • Ответов 27
Такой же трабл...пока закрываю глаза на это.. ЗЫ дую 2.4 барчика...хотя камасутра говорит 1.8-2.0.
просто Дебил
но у тебя не 175/50-13 я так полагаю
трабл в чем.
за экзотику 175/50/13 ниче не скажу,
а так для твоего успокоения: довольно часто люди купив новую иномарку ездят на ней месяц-два плюются на нее изза жесткости. потом проверяют накачку колес и афигевают - там по 3.5-3.8.(при предпродажке никто после автовоза не спустил колеса)
так шо думаю 3-3.3 ниче колесу не сделает. но табуретко будет конкретный.
у тебя на 08 175/50/13 ????
в175/70/13 больше 2.0 нет смысла дуть. ИМХО.
073-483-47-87.
про новье я знаю...тока не могу понять зачем так качают. все равно ремнями притягиваеться колесо на автовозе..
Я наоборт считаю что минимум надо 2,0.
Я себе перед 2,2 накачал.!
машина в повороте уверенней стоит!
И меньше возможность получить грыжу!
Чем больше давление в колесе, тем меньше пятно контакта и тем хуже сцепление с дорогой. Обратная сторона этому - сопротивление качению, чем меньше давление тем больше сопротивление качению.
Вопрос устойчивости в поворотах при повышении давления, тоже весьма спорный, так как при высоком давлении, хоть и меньше подламывается покрышка в повороте, но из-за худшего сцепления - больше риск заноса.
Вопрос пробоя/комфорта уже упоминали - чем больше давление - тем меньше вероятность пробоя, но хуже комфорт (жестко).
Во всем надо искать компромис (я на 9ке качал двойку по кругу). На Ренохе на мягком Мишлене качал 2,3, а на сейчас на более жестком Данлопе качаю 2,2.
Iva_n
а 195/50 сколько дуете?
думаю тоже что если накачаешь 3атм ничего ему не будет..
а нафига 3атм?
и ему таки чёта будет - будет неравномерный износ (середину выгрызет)
Iva_n
упс... 3атм это я имел ввиду для 175/50.
а для 195/50 вопрос остается открытым...
