А можно подробнее? откуда шланг идет?
просто Дебил
  • Ответов 20
Популярные дни
Шланг діаметром біля 10 мм (не міряв) йде з сапуна коробки. Принцип такий як на фото тільки без бачка.
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Врядли затечёт масло назад в сапун, масло из коробки выдавливает под давлением, а назад....
Паходу это сделано только для выдавки лишнего масла... я залил только под уровень....после ремонта остался какое-то трение...все как бы указывает на выжимной...но его меняли... думаю долить как вы сказали немного через отверстие для троса спидометра.
просто Дебил
учи физику масло выдавлюет от нагрева, остынет пойдёт назад в каробку :ph34r:
ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
А как вообще проверить уровень масла в коробке если нет щупа?
а никак, по литражу при смене масла. Но факт льёш пока с верхней пробки не потечёт, потом через дырку тросика спидометра ещё доливаешь, чтобы 5ую не поплавило.
Да у меня точно такой же патрубок, как на фото , только без бачка...Короче я понял,что масло через него не залить в коробку...
а если 5й нету? Доливать? Бо шум какой-то немного есть...
просто Дебил
блин как все сложно)
в любом случае лучше перелить!хуже не будет точно)
