guf 0 Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 А можно подробнее? откуда шланг идет? просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) Шланг діаметром біля 10 мм (не міряв) йде з сапуна коробки. Принцип такий як на фото тільки без бачка. Изменено 29 апреля, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenya345 0 Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Шланг діаметром біля 10 мм (не міряв) йде з сапуна коробки. Принцип такий як на фото тільки без бачка.Врядли затечёт масло назад в сапун, масло из коробки выдавливает под давлением, а назад.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Паходу это сделано только для выдавки лишнего масла... я залил только под уровень....после ремонта остался какое-то трение...все как бы указывает на выжимной...но его меняли... думаю долить как вы сказали немного через отверстие для троса спидометра. просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ecstrim 0 Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Врядли затечёт масло назад в сапун, масло из коробки выдавливает под давлением, а назад....учи физику масло выдавлюет от нагрева, остынет пойдёт назад в каробку ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sever2 0 Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 А как вообще проверить уровень масла в коробке если нет щупа? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<REMUS> 11 Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 А как вообще проверить уровень масла в коробке если нет щупа?а никак, по литражу при смене масла. Но факт льёш пока с верхней пробки не потечёт, потом через дырку тросика спидометра ещё доливаешь, чтобы 5ую не поплавило. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leon820 0 Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Да у меня точно такой же патрубок, как на фото , только без бачка...Короче я понял,что масло через него не залить в коробку... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 а никак, по литражу при смене масла. Но факт льёш пока с верхней пробки не потечёт, потом через дырку тросика спидометра ещё доливаешь, чтобы 5ую не поплавило.а если 5й нету? Доливать? Бо шум какой-то немного есть... просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 блин как все сложно) в любом случае лучше перелить!хуже не будет точно) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
