Привет! Народ, хочу проверить уровень масла в КПП, но не могу найти где там щуп, на фотках видел что он с колечком идет, но у себя его там не обнаружил, машинка 2108, 1,3, карб. 92-й год, экспорт, немка, он у меня вообще должен быть? Если да то где его искать?
Заранее спасиба за ответы.
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
  • Ответов 20
Популярные дни
у тебя его не должно быть
просто Дебил
Хренова( А как проверить уровень? Тока верхнюю пробку скручивать?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
да, в твоем случае только откручиваеш пробку и проверяеш! я когдато ставил машину левой стороной выше относительно правой и заливал по максимуму, так 5-й легче!
да
переборщить тоже нельзя.
Вообще нужно залить максимум, закрутить пробку, потом + 100-150гр масла залить через дюрку спидометра.
забанен мудаком
У меня такая же девятка,тоже 1992 года и экспортная.У меня с коробки выведен,какой - то патрубок и доходит где - то до аккумулятора....Вот хочу спросить,можно через него заливать масло в коробку???
хм..у меня тоже такая же...только 93...там нету ничего такого...может это жирный провод датчика положения маховика? :)
просто Дебил
такое делают, когда из сапуна масло начинает гнать.... Через него заливать масло не получится
Я так розумію це спрощена (заводська) версія такої штуки - фото. В мене також є. Виходить можна на 150 гр масла більше залити. Але цікаво, якщо масло видавить в цей шланг, воно назад в коробку затече через сапун, чи ні?
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
