guf Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 А можно подробнее? откуда шланг идет? просто Дебил
AXID Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) Шланг діаметром біля 10 мм (не міряв) йде з сапуна коробки. Принцип такий як на фото тільки без бачка. Изменено 29 апреля, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
zhenya345 Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 Шланг діаметром біля 10 мм (не міряв) йде з сапуна коробки. Принцип такий як на фото тільки без бачка.Врядли затечёт масло назад в сапун, масло из коробки выдавливает под давлением, а назад....
guf Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 Паходу это сделано только для выдавки лишнего масла... я залил только под уровень....после ремонта остался какое-то трение...все как бы указывает на выжимной...но его меняли... думаю долить как вы сказали немного через отверстие для троса спидометра. просто Дебил
ecstrim Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 Врядли затечёт масло назад в сапун, масло из коробки выдавливает под давлением, а назад....учи физику масло выдавлюет от нагрева, остынет пойдёт назад в каробку ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
sever2 Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2011 А как вообще проверить уровень масла в коробке если нет щупа?
<REMUS> Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2011 А как вообще проверить уровень масла в коробке если нет щупа?а никак, по литражу при смене масла. Но факт льёш пока с верхней пробки не потечёт, потом через дырку тросика спидометра ещё доливаешь, чтобы 5ую не поплавило.
leon820 Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2011 Да у меня точно такой же патрубок, как на фото , только без бачка...Короче я понял,что масло через него не залить в коробку...
guf Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2011 а никак, по литражу при смене масла. Но факт льёш пока с верхней пробки не потечёт, потом через дырку тросика спидометра ещё доливаешь, чтобы 5ую не поплавило.а если 5й нету? Доливать? Бо шум какой-то немного есть... просто Дебил
BASSBIN Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2011 блин как все сложно) в любом случае лучше перелить!хуже не будет точно) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
